Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 17-02-2018, 09:41   #1
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Question 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
Posiadam Mondeo mk4 2008r 2.0 Duratec z przyciskiem START
Wszystko było ok wsiadłem odpaliłem przejechałem 60 km zgasiłem i już nie mogłem odpalić. Brak reakcji na wciskanie przycisku start. Kontrolki nie przygasają. Komputer nie wyrzucił żadnych błędów. Przy wciskaniu start słychać tylko cyknięcie jak by dwóch przekaźników jeden słyszalny z części bagażnika a drugi ciężko zlokalizować. Próbowałem z 30 razy aż w końcu rozrusznik załapał auto odpaliło. po kilku km zgasiłem i znów brak reakcji na start. Podpiąłem kablami pod aku inne auto i odpaliło od strzała - pomyślałem że AKU do wymiany - kupiłem nowy klasy premium Ca/Ca włożyłem do auta i nadal brak reakcji auto nie kręci. Rozkładam ręce. Chciałem sprawdzić połączenie kabli do rozrusznika ale nie mogę go zlokalizować. Innego pomysłu brak... Pomożecie?? Pozdrawiam
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 10:54   #2
adamze27
Avatar adamze27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
nowe aku trzeba zaadoptować/zakodować do auta,prosta procedura opisywana wielokrotnie
adamze27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 11:22   #3
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
czujnik BMS występuje tylko w autach poliftowych,w przedlifcie go nie uświadczymy więc u mnie to odpada - wciskanie kombinacji przycisków przeciwmgłowe + awaryjne też nie działa. A problem braku reakcji rozrusznika występował również na starym akumulatorze to więc to nie tu przyczyna
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 17-02-2018 o 12:03
Stary 17-02-2018, 20:44   #4
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 81
Stary dobry sposób, na zawieszone szczotki: popukaj młotkiem.
Szczotki mogą być do wymiany.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 10:13   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
moze czujnik pod sprzeglem cos nie do konca kontaktuje?
mialem taki przypadek raz, w deszczowe dni wiec zakladam iz z powodu wilgoci na dywanikach,
procedura jest prosta, musi byc wcisniete sprzeglo aby odpalic
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 14:29   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,292
Czujnik sprzęgła raczej pokaże błąd z tego co kojarzę ale warto sprawdzić. Jesli klemy na aku są dobrze dokręcone i nie "znika" cała deska przy rozruchu to może być faktycznie rozrusznik tym bardziej jesli nie ma błędów.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 15:08   #7
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Czujnik pod sprzęgłem działa prawidłowo - jeżeli by nie działał to przyciśnięcie przycisku START rozłączyło by zapłon a nie podawało prądu na rozrusznik. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdziłem, akumulator nowiuteńki klemy wyczyszczone. Adaptacji akumulatora u mnie nie da sie zrobić bo bodajże nie mam tego czujnika BMS a przynajmniej nie zauważyłem go przy klemie + samochód stoi unieruchomiony na podwórku gdzie nie mam dosępu do kanału jedynie podnośnik samochodowy - czy rozrusznik uda się wyjąć od góry? Dużo rozkręcania? Bo rozumiem że znajduje się on w przedniej części silnika po prawej stojąc przodem do silnika?
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 19-02-2018 o 15:11
Stary 21-02-2018, 16:44   #8
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Nie mogłem się dostać do rozrusznika z góry bez kanału czy podnośnika się nie obędzie. Samochód stał 2 dni po czym wchodzę dzisiaj i o dziwo odpalił od pierwszego. Przejechałem się zgasiłem chwilę odczekałem i znów odpalił - powtarzałem tą czynność z 5 razy i raz tylko na chwilę się zaciął bo po wciśnięciu START było słychać cyknięcie a rozrusznik uruchomił się dopiero po 2-3 sek. Nadal komputer nie wychwytuje żadnych błędów.
Stary 21-02-2018, 19:59   #9
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 81
Na kanał i rozkręć, przeczyścić sprawdzić rozrusznik.
Stary 22-02-2018, 08:56   #10
peteypee
Postów: 1,292
Napisał LeonnMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym celował tylko w rozrusznik po takich objawach.
duratec , mk4 , rozrusznik nie kręci
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
