09-09-2020, 08:49 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 80v
Postów: 10
Czujnik ciśnienia oleju
Dzień dobry,
Mam do wymiany czujnik ciśnienia oleju, a widziałem dwa rodzaje ( Jeden zakończony Gwintem drugi na wtyczkę) Chciałbym uzyskać, który będzie dobry. Fiesta mk6 (Dla niektórych mk5) 1.4 80km benzin |
09-09-2020, 14:07 | #2 |
Odp: Czujnik ciśnienia oleju
Z jednej strony jest gwint do wkręcenia w blok silnika. Z drugiej, tej na zewnątrz wtyczka.
Więc może patrzysz na jeden i ten sam?. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-09-2020, 14:56 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 80v
Postów: 10
09-09-2020, 19:10 | #4 |
Z wtyczką musi być.
Możesz sprawdzić co masz zamontowane i będziesz wiedział jaki kupić. Czujnik oleju (zielony kolor) jest na jeden przewód, często jest na tylnej ściance silnika w okolicy pompy oleju (filtra oleju). |
09-09-2020, 20:44 | #5 | |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
pozdrowionka |
10-09-2020, 07:15 | #6 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 80v
Postów: 10
Ostatnio edytowane przez koniak96 ; 10-09-2020 o 07:34 |
10-09-2020, 07:42 | #7 |
Ten to faktycznie na wtyczkę "fajka", z gwintem na górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałam, że takie czujniki to już b.odległa przeszłość. U mnie jest zielona wtyczka, w Fusionie 1.4 benzyna znajomych też (bo właśnie czujnik oleju wymieniali na wiosnę). Ten jest taki jak z podanego przez Ciebie linku. |
10-09-2020, 07:55 | #8 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 80v
Postów: 10
Wracając do pytania, może być przyczyną plam od oleju pod samochodem ? średnica 8cm
10-09-2020, 09:05 | #9 |
Z fotki czujnika widać, że olej leci w wyższego miejsca. Osłona przewodu jest już zaolejona i zaciek oleju powyżej czujnika.
Proponuję całość wytrzeć do sucha i sprawdzić. Są środki w sprayu do mycia silników. Spryskać, spłukać, silnik osuszy resztę i sprawdzić skąd wydostaje się olej. |
10-09-2020, 09:41 | #10 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 80v
Postów: 10
Ostatnio edytowane przez koniak96 ; 10-09-2020 o 10:21 |
