Stary 24-06-2019, 10:19   #551
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witam Grono,
Na wstępie chciałbym się przywitać i nadmienić, że płynie do mnie Fuzja zza wielkiej wody. Jako że jest czas to ogarniam wszystkie potrzebne rzeczy do przysposobienia auta.
Jest to model SE z 2015 roku. Wiem, że trzeba
- przerobić światła tylne,
- dostosować radio i multimedia,
Mam pytanie zatem do znawców
1. Czy jest ktoś z okolic Wrocławia i okolic, kto może mi ogarnąć pakiet przeróbek ? Jeżeli polecacie kogoś innego to chętnie rozważę nawet transport aby to było zrobione dobrze.
2. Znalazłem komplet świateł tylnych z obrysem (wiem że SE tego nie ma) na ali....... i pytanie czy będzie to pasować 1:1 ? Jak jest z jakością tych lamp ?
3. Jeżeli będę chciał dodatkowo założyć lampy przednie LED to założenie chińskich zamienników z tyłu nie będzie kolidowało z przodem ?
4. No właśnie pytanie co ze światłami przednimi - jedna lampa jest uszkodzona, druga wygląda na sprawną - czy te lampy się nadają to użytku (wiem że świecą "prosto")
5. Co z licznikiem - czy można go przestawić na km (w sensie licznika nie prędkości) oraz zrobić spolszczenie ?
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 11:36   #552
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał alexa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie pasować a jakość no cóż kupisz to się przekonasz . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? wersja HIGH z tego co widze więc z obrysem jak mniemam . Dodatkowo w klapę też trzeba kupić aby był komplet "obrysu"
full ledy z EU ? jak tak to tylko założyc i zakodować + ewentualinie po jednym kabelku od lampy do BCMa przeciągnąć
masz tam w opcjach km i przestawisz sobie sam
co do spolszczenie przedlifty nie są robione na nasz język .Możesz zawsze wymienić licznik na taki od Mondeo z EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - polecam
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 24-06-2019 o 11:45
Stary 14-07-2019, 08:17   #553
Fryda
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Fusion MK5
Postów: 4
Witam.
Mam fusiona z USA, lampy przerobione jednak brakuje tylnego przeciwmgłowego. Czy jest tu ktoś z Poznania kto wie jak to dorobić? Na elektryce się trochę znam, lutować też potrafię, ale nigdy nie miałem Forda. Będę miał przełącznik od wersji z przeciwmgłowymi, myślę aby jedną wsteczną żarówkę na czerwono. Nie wiem jak to od strony przekodowania ugryźć...
Fryda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 01:28   #554
carboni
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odp: zmiana lamp tył
Pacjent Fusion SE 2017
Dołożone przeciwmgielne kable poprowadzone jak trzeba bcm i ipc przekodowanie jak trzeba. I pojawia się problem z uruchamianiem przeciwmgielnych. Raz się załączają a raz nie. Jak się włączą to nie idzie ich wyłączyć, ponowne wciskanie przycisku nic nie daje, a i włączyć się już ich nie da. Ktoś spotkał się z takim problemem ?
Błąd w BCM:
Kod: B1A79 - Obwód tylnego światła przeciwmgielnego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Ostatnio edytowane przez carboni ; 16-07-2019 o 12:33
carboni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 22:22   #555
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
przedzwonić kabelek może przy przeciąganiu coś się uszkodził, a światełko jakie dołożone?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 16-07-2019 o 22:25
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 22:27   #556
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał carboni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd w BCM:
no trzeba sprawdzić instalację ... BCM>wyłłcznik - wyłącznik>lampa
Stary 16-07-2019, 22:32   #557
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
coś chyba pomieszałeś przycisk na przełączniku świateł->BCM, BCM->lampy
Stary 19-07-2019, 22:10   #558
zajcew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
podpowie ktoś gdzie podpiąć tylne przeciwmgielne we włączniku świateł z mondeo z tą opcją i gdzie w BCMiemie? Jak zakodować znalazłem ale gdzie kabelki podpiąć niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 23:01   #559
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bylo pisane, trzeba poszukac dokladniej ....a nie czekac odrazu na gotowe
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 23:09   #560
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bylo pisane, ...
Było, było kolego Krzysztofie...
Ale co poradzisz na tę rosnącą bezradność i lenistwo młodych????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
