13-07-2020, 18:49 | #241 | |||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Nie napisałeś co zmieniłeś, że zadziałało. (oprócz wczytywania przez ForSCan nowego profiliu) Czy za radą "a4tech" zmieniłeś CAN'y we wtyczce radaru? Czy zrobiłeś coś innego, ale skutecznego?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
13-07-2020, 18:52 | #242 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Ten załączony schemat dotyczy tylko komunikacji CAN. Pytanie jak u Ciebie wygląda reszta okablowania i czy masz zasilanie podawane na radary?
13-07-2020, 19:10 | #243 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ten mój cytat trochę wyjęte z kontekstu - ja się cieszyłem, że mi się udało wykryć radary w ForsCan 'em jak podłączyłem je do Ms-can w gnieździe OBD.
Potwierdziło to teorie, że mój BCM nie obsługuje tego MS-CANa do BLISa... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak Twój BCM nie obsługuje BLISa (czyli tak naprawdę MS-CANa od BLISa) to nie ma szans i prawa, aby radary pojawiły się widoczne podczas przeszukiwania modułów. Na moje Twój BCM nie obsługuje BLISa. Jeżeli po włączeniu obsługi blisa w BCM pojawia się "błąd magistrali" (nie pamiętam dokładnej treści i nr bledu), to z pewnością go nie obsługuje... Jeżeli pojawi się błąd komunikacji z radarami, to znaczy, że radary mają jakiś problem (brak zasilanie, błędnie podłączony Ms-can). Opisywałem co trzeba, zrobić, aby sprawdzić czy BCM obsługuje radary: zmierzyć rezystancje na wyjściu BCM, do którego się podłącza radary: powinna być ok 120 Ohm, albo 60ohm nie pamiętam. Jeżeli jest bardzo duża, kilka, kilkadziesiąt kilo Ohm, lub nawet nieskończoność (czyli przerwa w obwodzie) to na 100% ten BCM nie obsługuje BLISa... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 13-07-2020 o 19:14 |
14-07-2020, 04:51 | #244 | ||||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
BCM--->wtyczka wiązki podłogowej/zderzaka--->wtyczki radarów Cytat:
BLIS awaria serwis! i Cross traffic awaria serwis! i świeci się ikona BLIS'a na zegarach.
14-07-2020, 17:38 | #245 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
właśnie skończyłem dokładać BLIS-a u siebie, wszystko działa, mam moduł F1DT-14A073-EF więc kolejny który na pewno obsługuje.
14-07-2020, 17:39 | #246 |
Postów: 2,605
Czyli pełen sukces? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
14-07-2020, 17:46 | #247 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
a powiedzcie czy BLIS to tylko informuje diodą w lusterku czy na zegarach lub dźwiękowo też powinien coś wyświetlić, czy tylko CTA wyświetla na zegarach i piska że nadjeżdża coś z lewej lub prawej ?
14-07-2020, 17:54 | #248 |
Postów: 2,605
BLIS tylko diody, albo stałe światło albo dodatkowo szybkie mrugnięcia. Tylko CTA „krzyczy” z zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2020, 18:09 | #249 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dobrze by było poznać nr błędów i opis - ułatwiło by to diagnozę. Skoro BCM nie wyrzuca błędów no to faktycznie komunikacja z radarami powinna być... Rozumiem, że w ForsCan'ie był robiony nowy profil przy łączeniu z autem po załączeniu obsługi blisaa?, a nie wybrany zapisany wcześniej (wtedy on wczytuje z pliku moduły aby przyspieszyć uruchomienie i nie szuka od nowa modułów). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gratuluję :-) Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
14-07-2020, 18:12 | #250 |
Postów: 2,605
Ja obstawiam że coś jest namieszane w instalacji. Albo nie ma zasilania. W wolnej chwili przeanalizuję schematy. Pytanie czy kolega zrobił węzły polaczeniowe na instalacji CAN?
