Stary 15-01-2024, 07:58   #11
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Domyślnie Odp: ciężko odpala, cięzkie ruszanie na zimnym 2.0PB
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za konkretne pytania.
1. Korekta LTFT jaka jest ?
Nie podam Ci dokładnych wartości jednak z mechanikiem sprawdzaliśmy to też na kompie i wszystko było w granicach normy.
2. Filtr paliwa jak dawno zmieniony?
Pewnie nigdy biorąc pod uwagę, że Ja go nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienię go przed weekendem jednak chyba czysto profilaktycznie. Gdyby był zapchany pojawiałyby się jakieś problemy w czasie jazdy na benzynie. Przerywanie, mulenie czy inne. Nic takiego nie ma. Auto po odpaleniu jedzie normalnie.
3. Benzyna w baku świeża ?
Świeżutka zalana dwa razy ze specyfikiem do czyszczenia wtrysków.
4. Lewe powietrze , sprawdzane było?
Nie. Po odpaleniu nie ma żadnych problemów z obrotami, z przyspieszeniem ani z ogólną pracą silnika więc wyeliminowaliśmy możliwość lewego powietrza w układach.
5. Jak masz możliwość sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
Dobra rada. Też o tym pomyśleliśmy i będzie sprawdzane w czwartek/piątek.
6. No i klasyk z LPG, luzy zaworowe sprawdzone?
Luzy wyregulowane przy remoncie silnika około 20k temu.
Jako ciekawostkę dodam, że gruz odpalił w niedzielę i dzisiaj normalnie. Testowo przyjechałem nim do pracy. Zobaczymy jak będzie po 17:00...
Zastanawiałem się czy przypadkiem problemem nie jest nieszczelny wtrysk.
Możliwe, że na postoju paliwo z wtrysku ścieka do komory spalania i dlatego podczas odpalania auta jest zalany paliwem i ciężko mu wystartować.
Zanim jednak wezmę się za wymianę wtrysków na nowe sprawdzimy ciśnienie na listwie.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 20:33   #12
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Cieknace wtryski bez manometru sprawdzisz wyjmując listwę wtryskową i podłożyć pod każdy wtryskiwacz mały pusty słoiczek. Przekręć kilkukrotnie kluczykiem na zapłon, nieodpalając silnika, żeby pompa nabiła ciśnienie. Obserwuj max 0.5 godziny czy kapie itp.
Z manometrem podpiętym na pracującym silniku powinno być 3.8bar, chyba że serwisówka mówi co innego więc sprawdź.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 18:07   #13
Alares
Postów: 23
No to kochani... Tydzień diagnozowania przez Mechanika i wyszło tak:
Zapchany katalizator. Około 15% przepływu. Zapchany tłumik. Po założeniu całości problem z odpaleniem.
Po wypraniu kata i odłączeniu reszty tłumika auto czasami odpala, a czasami kreci i nie chce załapać aż dosłownie "dotknie" się pedał gazu.
Teoretycznie diagnoza to uszkodzona przepustnica która czasami nie reaguje i zapchany wydech, który był systematycznie zalewany benzyną.
Zobaczymy jak będzie po wymianie przepustnicy i wydechu...
Stary 27-01-2024, 09:56   #14
matq
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Wątek dość ciekawy, daj znać jak się toczą kolejne boje z tym autem.
matq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
