Stary 10-05-2022, 08:51   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Tył nisko siedzi - amory suche 48% na jaki wymienić ?
mam wrażenie ze tył u mnie siedzi niżej niż standardowo.
na przeglądzie tył wyszedł w okolicach 48% amory, suche - przeglądający mówi ze amory ok ale ogólnie chyba poniżej 60 o już powinno sie wymieniać.
do mechanika mi nie po drodze teraz wiec najpierw ogolnie podpytam:
s max 2007 przy pustym aucie jaką powinien miec wysokość od ziemi do rantu nadkola ? czy to może dać przypuszczenie ze cos jest nie tak ?
ogólnie wydaje mi się, że srednio tłumi i odbijana wiekszych wybojach także przymierzam sie do wymiany.
co polecacie tam wsadzić ?
Bump: ps. kola 17"
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 11:42   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: Tył nisko siedzi - amory suche 48% na jaki wymienić ?
Może siedzi nisko, bo sprężyny już stare i zjechane. U mnie po wymianie kompletnego zawieszenia tylnego wizualnie tył ciut wyżej ale ile cm od ziemi to nie wiem, dziś mogę zmierzyć i dam info. Mam w całym aucie amorki Kayaba i złego słowa nie powiem. Dla mnie jest super - twardo, sprężyście i co najważniejsze bez grama luzów.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 13:25   #3
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Jak tył siedzi nisko to sprężyny do zmiany. U mnie też nisko siedział, wizualnie wyglądało to kiepsko, potem jedna sprężyna pękła, więc decyzja o zmianie przyszła szybciej. Zamontowałem Eibach pro kit i tył siedzi tak samo nisko, ale przód także poszedł niżej i teraz to wygląda proporcjonalnie. Niestety nie pocieszę - amorki też masz do wymiany, bo jednak 48% sprawności to już mało. To że są suche nie znaczy, że sprawne.
Ogólnie amorki nie mają wpływu na wysokość karoserii tylko sprężyny czy resory
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 08:47   #4
Haker2019
Model: s-max
Postów: 32
jasna sprawa ze amorki juz slabo wypadaja i jak juz bede zmienial to całość.
u mnie od ziemi do rantu nadkola 67-68 cm.
czy poza sprezynami i amorkami cos jeszcze trzeba wymienic ?
Stary 11-05-2022, 08:48   #5
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
U mnie wysokość od ziemi do rantu nadkola wynosi 70 cm (235/45/17)
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 12:02   #6
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem całe tylne zawieszenie, jeśli masz budżet możesz wypiaskować elementy zawiechy.
72 cm do środka nadkola u mnie na 235/45/18 wychodzi
Typ Pliku: jpg 20220511_130754.jpg (94.7 KB, 26 wyświetleń)
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 11-05-2022 o 12:18
Stary 11-05-2022, 15:51   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Amortyzatory nie wpływają na wysokość. Raz miałem w ogóle zdemontowany amortyzator (awaryjnie) i tył nie opadł.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 16:23   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja uważam tak samo.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
