31-05-2019, 07:44 | #541 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
mam zmienione BCM 726-28-01 0001 0101 015a BCM 726-28-02 0000 0000 0158 BCM 726-41-01 0104 0001 0176 diler od którego kupiłem mówił że to wersja titanium w papierach pisze FSU , jeszcze jedno pytanie jestem w trakcie przerabiania przeciwmgielnych czy na pinie nr2 we wtyczce powinna pojawić się masa po włączeniu A co jest nie tak w tym wpisie ,teraz już wiem że nie mam titanium faktycznie po dołożeniu pinów we wtyczkach zgodnie z schematem przeciwmgielne tył nie działają a na bitach czy bajtach faktycznie się nie znam kierunki i stop i pozycyjne są ok mam fusiona 2015
Ostatnio edytowane przez bobi14 ; 01-06-2019 o 18:34 |
31-05-2019, 22:01 | #542 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
31-05-2019, 22:05 | #543 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Teraz wycieczka do handlarza po zwrot części kasy za se zamiast titanium
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
01-06-2019, 04:52 | #544 | |
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez bobi14 ; 01-06-2019 o 07:24 |
01-06-2019, 21:54 | #545 |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Tylne światło przeciwmgielne:
726-28-01 (2014+ MY) xxxx xXxx xxxx (BCM) 0 (wyłączone - domyślne) 1 (włączony) 720-02-02 (2014+ MY) xxxX xxxx (IPC) 2 (włączone) Z włącznika kabelek do bcm z bcm do tylnej lampy i działa Ostatnio edytowane przez Barixon ; 01-06-2019 o 22:00 |
01-06-2019, 23:08 | #546 |
Imię: Krzysiek
Postów: 430
okej a tylne lampy przerobione przez profesjonalistę ... dokładane oświetlenie titanium ? obramowka ? czy nie ? czy tylko prze lutowane diody i rozcięcie plutki góra dół
02-06-2019, 04:16 | #547 |
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
Tak przez fachowca wysyłałem do przeróbki i przeciwmgielne w odblasku ,wychodzą 4 kable z lamp domyślam się że bez obrysu
02-06-2019, 07:21 | #548 | |
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
02-06-2019, 18:24 | #549 | ||
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
03-06-2019, 04:59 | #550 | |
Imię: bogdan
Silnik: 2000
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez bobi14 ; 03-06-2019 o 13:59 |
Tagi |
fusion , przeciwmgielne |
