Stary 19-07-2018, 21:36   #11
lux13
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: Ford Kuga
Domyślnie Odp: wymiana zarowki lampy w zderzaku
Odgrzeję temat.
Właśnie przepaliła się ta nieszczęsna żaróweczka. Dzięki opisowi powyżej udało mi się tam dostać. I tutaj problem jak to odpiąć, co przekręcić. W załączeniu foto złączki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
lux13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 10:12   #12
muczas30
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Kuga mk2
Silnik: 1,6 Ecobost
Witam.Podepnę się pod temat.Czy pokazuje Wam się komunikat na wyświetlaczu o przepalonej żarówce światła postojowego .U mnie nie świecą obydwie i komunikatu nie ma. Zaznaczę że samochód kupiłem 3 tygodnie temu i od początku nie świeciły. Jak wyjmę inną żarówkę to komunikat się wyświetla.
muczas30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 10:15   #13
lux13
Model: Ford Kuga
Nie wyświetla się komunikat o przepaleniu tej żarówki.
Stary 13-10-2018, 10:42   #14
cometa2013
Imię: arthii
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 14
dodaje zdjęcia
proszę oto fotorelacja
1 wygląd lampy i ten klin
2 odpięcie nadkola
3 umiejscowienie klina którego po prostu trzeba wyjac (najpierw delikatnie go poruszać i ciagnac ) w kierunku do siebie
4 to ten KLIN przez którego trzeba udac się do serwisu :-) zalosne
5 odkręcenie oprawki z lampy
6 oprawka z zaarowka która trzeba rozlaczyc na pol i wyciagniecie koncowki z zarowka która wymieniamy
7 po rozlaczeniu
8 druga czesc oprawki
i to już wszystko skladamy w odwrotniej kolejności
mam nadzieje ze pomogłem - trochę grosza zostaje w kieszeni a o satysfakcji nie mowiac
serdecznie pozdrawiam szanownych kolegow
Ostatnio edytowane przez cometa2013 ; 13-10-2018 o 11:23
cometa2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 16:14   #15
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 107
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem.
U mnie padła najpierw jedna a za niedługo druga żarówka więc posilając się instruktażem forumowicza cometa2013 postanowiłem uporać się z problemem nie zdając sobie sprawy jakie będą tego skutki. O ile z demontażem poszło mi powiedzmy nie najgorzej, chociaż mordowałem się ponad pół godziny to już montaż okazał się totalną klęską. Nie wiem jak sprawa przedstawia się z lewej strony ale z prawej gdzie znajduje się zbiornik na płyn do spryskiwaczy ciasnota jak cholera. Tak więc po założeniu nowej żarówki próbowałem zamontować oprawkę w gnieździe. Za cholerę nie mogłem wpasować ząbków w rowki, do tego gumowa uszczelka odpychała oprawkę od gniazda a żeby użyć siły i dopchać to ustrojstwo do gniazda nie ma miejsca. Utopiłem 2 żarówki, które wpadły do środka. Po dwóch godzinach walki, wysłaniu niezliczonej ilości niecenzuralnych wiązanek skapitulowałem. Może mam drewniane ręce do takich czynności ale chciałbym poinformować wszystkich, którzy chcieliby taką wymianę przeprowadzić samodzielnie z jakimi utrudnieniami muszą się liczyć.
Pozdrawiam i mimo wszystko życzę powodzenia
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 19:49   #16
henrykus1
Imię: Henry
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga Mk2 4x4
Silnik: 2,0 Tdc
Postów: 20
Ja w to bagno ugrzęzłem na własne życzenie ,zachciało mi się wymieniać na ledy,pomógł mi dopiero znajomy mechanik,czas pracy ponad 1godz.,żarówki udało się wymienić ,ledy ładnie świecą, ale tak jak piszesz jekr62 - masakra z tą wymianą.
henrykus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 19:20   #17
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
odgrzeje temat: czy w Escape poliftowym można dostać się od zewnątrz zderzaka do kierunku z halogenem ? Jest otwór w maskownicy na śrubkę (chyba 5) i czy jej odkręcenie spowoduje że do lampy dostaniemy się od zewnątrz ? Wole zapytać bo nie mam takiego cienkiego klucza i nie wiem czy jest sens szukać.
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 20:40   #18
grande1970
Imię: Bobi
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
zrobione - dla potomnych wystarczy lekko podwarżć czarną zaślepkę koło halogenu i ją wymontować. Potem 2 wkręty i lampa wyjęta
Stary 06-04-2023, 17:49   #19
connect
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Trochę z innej beczki, ale zapytanie mam:
Czy kratkę/ramkę halogenu da się zdemontować z zewnątrz tzn. bez demontażu halogenu?
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
