Stary 14-07-2020, 18:30   #251
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
A ja miałm identyczne błedy dopóki nie podlaczyłem wkładów lusterek z diodą, może kolega coś źle podłączył miedzy lusterkami a modułem drzwi.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:32   #252
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Aaaa no właśnie, ważna sprawa, wtedy oczywiście też sypie błędami, ważne jest by nie pomylić polaryzacji.
Stary 14-07-2020, 19:15   #253
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,199
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie ma błędów czy są ;-)
Dobrze by było poznać nr błędów i opis - ułatwiło by to diagnozę.
Nie ma. Błędy zawsze "się robią" gdy wchodzisz w centralną konfigurację BCM'a. Po skasowaniu nie wracają.
Skoro BCM nie wyrzuca błędów no to faktycznie komunikacja z radarami powinna być...
Jutro to na 100% sprawdzę. Dzisiaj zamieniłem PIN'y we wtyczkach radarów> PIN'y 6 <---> 7 CAN+ <--> CAN- Tak jak Ci sugerował a4tech:
BLIS:
6 - MS-
7 - MS+ U ciebie jest odwrotnie
5 - power
8 - gnd (LEWY !)
8,3 - gnd - (PRAWY ) aby wiedział, który to lewy a który prawy.
I po tym "zabiegu" wyskoczył błąd:
===BCMii DTC U0037:88-2F===
Kod: U0037 - Magistrala komunikacyjna B pojazdu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Szyna wyłączona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Rozumiem, że w ForsCan'ie był robiony nowy profil (...)
Oczywiście, przecież czytałem post tedi_k:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja obstawiam że coś jest namieszane w instalacji. Albo nie ma zasilania. W wolnej chwili przeanalizuję schematy.
Bardzo Cię proszę, zerknij na tę moją rozpiskę. Jest w niej z którego PIN'u jakiej wtyczki co gdzie idzie. (załącznik)
Pytanie czy kolega zrobił węzły polaczeniowe na instalacji CAN?
Nie wiem co to za węzły. Ja dorabiałem tylko wiązkę podłogową od BCM'a do wtyczki wiązki zderzaka (wraz z wtyczką) Wiązkę zderzaka ma kupioną fabryczną.
Bump:
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I radary nie były widoczne w BCM'ie?
Typ Pliku: jpg Podłączenie radarów i wiązek.jpg (34.3 KB, 25 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:29   #254
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze chodzi o 2 kable splecione w warkocz , cos takiego
Typ Pliku: jpg kable splecione w warkocz.jpg (15.1 KB, 27 wyświetleń)
Stary 14-07-2020, 19:30   #255
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie, to jest zupełnie co innego, plecionka na schematach ma oznaczenie szerokiej spłaszczonej ósemki w poziomie. Natomiast wezeł (split)- S, to fizyczne połączenie kilku przewodów, takie coś w stylu rozgałęzienia.
Swoją drogą, może głupie pytanie - czy kolega ma w aucie fabryczną albo dokładaną kamerę cofania?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 14-07-2020 o 19:34
Stary 14-07-2020, 19:40   #256
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Mam dokladana kamerke wraz dolozeniem wiazki i ma sie bardzo dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 19:40   #257
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
To było pytanie do Andrzeja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 19:43   #258
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Węzeł czyli w tym przypadku połączenie ze sobą CANów.
W przypadku BLIS takie połaczenie jest w wiązce zderzaka.
Tam łączą się ze sobą CAN + (idące z BCM 2-60/3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam łączą się ze sobą CAN - (idące z BCM 2-58/40)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 19:44   #259
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
[QUOTE=zmulim;3266406 sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk[/QUOTE]
Nie ma za co , ale dokladalem wiazke do blissa przy okazji i zastosowalem warkocz na kabelkacz do BCM
Stary 14-07-2020, 19:45   #260
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,199
Hmm, pozostała mi "wolna skrętka" po podłączaniu kamery cofania to ją właśnie wykorzystałem:
Mam nadzieję, że nie to jest problemem?
(...) Swoją drogą, może głupie pytanie - czy kolega ma w aucie fabryczną albo dokładaną kamerę cofania?
Nie miałem fabrycznej więc dołożyłem.
Typ Pliku: jpg Skrętka.jpg (14.8 KB, 30 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
