29-03-2006, 15:59 | #581 | ||
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
29-03-2006, 16:36 | #582 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
to by wtedy trzeba otworzyć przepustnicę blos-a na max - i tyle.
29-03-2006, 21:14 | #583 |
Zarejestrowany: 29-03-2006
Witam ,jestem kolejnym który poszukuje jakiegos kompromisu miedzy osiagami ekonomia i oczywiście brakiem wystrzałów.Mam toyote camry silnik 3lv6,kupiłem ją z gazem II gen. były strzały poszedł przepływomierz i teraz gaziarze założyli mi jakies ustrojstwa miedzy przepływka a filtrem,wywalili silnik krokowy tylko mam tak jak w starych instalkach srubę i tyle,teraz generalnie nie strzela,pare razy lekko parchło ale to raczej z mojej winy.
Troche mam zdławiony na benzynie bo ta zweżka co załozyli to w porownaniu do oryginalnego przelotu to jest lufka do cygarów :fcp11 a szkoda bo mozna by troche uzyc jazdy tym autkiem. Pytanie czy opłaca sie zakładać blosa do tego silnika? Jaki blos i gdzie pytac? Czy poprostu na alegro kupić i jecheć do gazowników załozyc :fcp20
Camry żebyś ty jeszcze gotować umiała) |
30-03-2006, 09:30 | #584 |
Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 10
raptus a wiec wychodzi na to iż gaziarze z instalki IIgeneracji zrobili ci pierwsza generacje :fcp5 i jak sie nie myle dali mikser soniczny(lub coś podobnego).
moim zdaniem bez wachania zakładaj BLOSa skoro i tak masz na dzien dzisiejszy instalke I generacji,która z połaczeniu z BLOSem da Ci fajny efekt :fcp14
Astra powered by prawa noga,a wszyskie drogi nie prowadza do domu,one sa moim domem.Moje błędy w pisowni są celowe,zamierzone i chronione prawami autorskimi.Używanie podobnych błędów jest zakazane i bezprawne. http://www.pswu.pl |
30-03-2006, 18:06 | #585 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
raptus, zakładaj BLOS-a - będziesz zadowolony z efektów.
31-03-2006, 09:15 | #586 |
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Na pewno jest to rozwiązanie dobre do gaźników gdzie podcisnienie wnoszone przez blos zbytnio wzbogaca mieszankę na benzynce. Sterowanie tym ustrojstwem to pewnie podłaczenie przez przekaźnik do instalki gazowej: właczone lub wyłączone. Elektroniki tam raczej nie ma. Duży pozytyw tej sytuacji: oferta blosów się powiększa. |
31-03-2006, 11:24 | #587 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
31-03-2006, 16:58 | #588 | |
Zarejestrowany: 01-07-2005
P.S....a wszystko przez Strune (dzieki kolego za konsultacje sprzed kilku miesiecy)... chyba BRC powinno Ci jakas dzialke odpalac od sprzedazy Blosow :fcp29 |
31-03-2006, 19:43 | #589 |
Zarejestrowany: 31-03-2006
Postów: 11
zalozylem blosa bez elektroniki przed chwila doslownie. zaczely sie jednak problemy. postaram sie podac jak najwiecej suchych informacji. mam nadzieje, ze pomozecie. zaznaczam, ze mialem (mam) instrukcje wyłącznie w języku włoskim, czyli tak jakbym jej nie mial. nie wiem nawet która śruba jest do czego.
info: opel omega 2.0i (c20ne), wtrysk elektroniczny, sterownik bosch motronic 1.5, przeplywomierz klapkowy instalacja gazowa elpigaz, sterownik leonardo pro, emulator wtryskiwaczy blos zostal zamontowany na srodku drogi dolotowej pomiedzy przplywomierzem a przepustnica. wczesniej mialem tam klape przeciwwybuchowa. blos zamontowany jest idealnie w pionie - doplyw gasu u gory. po zamontowaniu odpalil od razu bez problemu i zaczalem krecic po omacku srubami regulacyjnymi. parownik wykrecilem przy tym na maksa. mam dostep do analizatora spalin i najlepsze wyniki jakie udalo mi sie uzyskac na gasie to: CO: 4.70 % CO2: 10.88 % HC: 305 ppm O2 0.03 % lambda: 0.850 a na benzynie: CO: 0.01 % CO2: 14.67 % HC: 68 ppm O2 0.67 % lambda: 1.028 powyzsze wyniki dotycza wolnych obrotow. napiecie na lambdzie jest bardzo wysokie (0.8-0.9), ale po podniesieniu obrotow na 3000 spada ono praktycznie do zera. subiektywne odczucia z jazdy: nic sie nie zmienilo w porownaniu do zasilania klasycznego. jedyne co, to lepiej chyba trzyma obroty, sa troszke stabilnijsze. prosze o pomoc w dostrojeniu tego cuda... edit: zaczalem wczytywac sie w wasze forum dopiero teraz i znalalem juz instrukcje. mam nadzieje, ze jutro pojdzie mi lepiej. wiem, ze moze wam sie nie chciec pisac setny raz tego samego, ale jesli macie jakies uwagi, to chetnie wyslucham... :fcp1 |
31-03-2006, 22:45 | #590 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
masz zupelnie spaprane podawanie gazu
na wolnych obrotach masz mieszanke bogata (0.8v) a na 3000obr/min uboga (spada do 0v) ustaw to tak jak ma byc ,bo wydzielasz 5% CO ,a moje pluca tego nie trawia :fcp23
