Stary 10-07-2013, 08:12   #1
lordbekon
Zarejestrowany: 16-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 55
Domyślnie Schemat stelaża fotela kierowcy
Wczoraj mój odcinek lędźwiowy kręgosłupa, wpadł podczas wysiadania w fotel, a z tyłu oparcia czuć że przesunął się jakiś mechanizm i wybrzusza tapicerkę. Oczywiście lędźwiówka zamaist wypychać kręgosłup do przodu - wypycha mechanizm do tyłu ;-). Zanim rozbiorę to ustrojstwo, dobrze jakbym dysponował jakimś poglądowym schematem, żeby wiedzieć co i jak.
Może ma ktoś ?
lordbekon
lordbekon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 08:54   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Schemat stelaża fotela kierowcy
poszukaj w tematach o dokładaniu / naprawianiu podgrzewania foteli
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 10:12   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Może coś takiego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (80.9 KB, 2108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (91.4 KB, 1776 wyświetleń)
Stary 10-07-2013, 10:16   #4
lordbekon
Postów: 55
Właśnie o to chodziło ;-) Dzięki
Tylko tak patrzę i widzę że raczej wypiąć się to tam nie miało co... pewnie coś pękło :-(
lordbekon
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2013 o 10:19 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 10-07-2013, 15:47   #5
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
U mnie tak samo. Zauważyłem podczas sprzątania auta, że coś odstaje przy oparciu. Chciałem już robić małą dziurkę i zobaczyć co tam jest, ale jeszcze się za to nie zabrałem. Na schemacie widać, że ten odcinek lędźwiowy jest całkiem spory, choć dotykając to co odstaje można mieć inne wrażenie.
Patrząc na schemat widać cztery druty mocujące część ruchomą do ramy fotela. Niestety jeśli nawet ten drut jest cały i tylko wyskoczył z gniazda, to i tak będzie ciężko go wsadzić na miejsce.
Tu jest oparcie przedniego fotela.
Narazie z tym jeżdżę.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 10-07-2013 o 15:53
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 08:53   #6
lordbekon
Postów: 55
Witam ponownie
Dla potomnych informacja. Okazało się ze górny drut mocujący lędźwiówkę pekł.
Z demontażem tapicerki do mniej więcej połowy wysokości siedzenia nie było żadnego problemu. Drut również wyjąłem bez komplikacji.
Spawarka + szlifierka, potem osadzenie drutu (druta ?) na nowo i montaż tapicerki.
Pół godziny roboty i po sprawie. Nie wiem jak będzie z wytrzymałością - zobaczymy
Dzięki za wszystkie sugestie
lordbekon
Stary 12-07-2013, 08:59   #7
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Powiało optymizmem.
Obicie zdejmowałeś od dołu? Oparcie należy odkręcić od siedziska?
Stary 13-07-2013, 12:39   #8
lordbekon
Postów: 55
Przód i tył tapicerki oparcia są spięte na dole od tyłu taką długą wsuwką na całej szerokości fotela.
Potem tylko podciągasz materiał do góry, maksymalnie tyle żebyś nie musiał zdejmować pokrętła od reg. lędźwiówki. Trochę gimnastyki i dostaniesz się do mechanizmu
lordbekon
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-07-2013 o 12:40 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 15-07-2013, 18:26   #9
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Tutaj widoczny pęknięty drut od oparcia lędźwiowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u Ciebie lord pękło z tej samej strony (u mnie pękło przy podłokietniku)?
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 15-07-2013 o 18:28
Stary 16-07-2013, 09:10   #10
lordbekon
Postów: 55
Dokładnie w tym samym miejscu
lordbekon
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-07-2013 o 09:38 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
