13-03-2016, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2015
Postów: 4
Lampka oświetlenia kabiny
przekopałem się przez forum, ale nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi. Czy da się wsadzić do focusa mk2 po lifcie [ 2008 ], lampkę oświetlenia kabiny z forda mondeo albo c-maxa? W wersji ze schowkiem na okulary i miejscem na mikrofon. Widziałem, że były podobne przeróbki dla forda focusa mk1. Jeżeli się da, to czy pasuje idealnie, czy odstaje gdzieś podsufitka? i znów: jeżeli się da to z której wersji mondeo należy pobrać tę lampkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez iie ; 13-03-2016 o 12:14 |
14-03-2016, 21:49 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Odp: Lampka oświetlenia kabiny
Ja zamontowałem taką ramkę ale z lusterkiem sferycznym (familijnym).
Jest wycinka podsufitki i przeróbka stopek do przykręcenia w dach. Nie wiem jakie długie są stopki w mondeo, ale też nie problem je skrócić (brzeszczot, pilnik i klej). Na allegro pełno jest tych ramek ze schowkiem na okulary. |
15-03-2016, 05:45 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Pytanie kolegi podzieliłbym na dwa wątki a) sama lampka - pasuje od innych modeli Forda => można sobie założyć lampkę z dodatkowym oświetleniem do czytania (tak to nazywa Ford) b) w temacie schowka na okulary - fabryczny schowek jest montowany w miejsce uchwytu nad drzwiami kierowcy => sugeruję zastosować rozwiązanie fabryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
15-03-2016, 08:48 | #4 | |
Postów: 4
Dzięki wielkie za odpowiedź! Czy mógłbyś mi powiedzieć z której wersji mondeo/s maxa/c maxa brałeś tę ramkę? Na czym polega przeróbka stopek i przykręcania do dachu? Czy ramka dobrze przylega do podsufitki? Czy mógłbyś udostępnić jakieś fotki? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Również dziękuje za odpowiedź, widziałem to rozwiązanie, ale chciałbym mieć to wszystko w konsoli lampki kabiny. |
15-03-2016, 10:53 | #5 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
15-03-2016, 11:36 | #6 |
Postów: 4
dzięki! Widziałem ten wątek, ale tyczył się wersji przed liftowej, zastanwiałem się czy jest jakaś różnica przy tym modzie dla wersji po lifcie [ np. inna odległość między podsufitką a dachem etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ] |
15-03-2016, 12:30 | #7 |
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
ja mam własnie poliftowy i własnie tak mam zrobione
15-03-2016, 21:42 | #8 | |
Imię: Kuba
Postów: 141
Żeby to zdemontować musisz pierwsze wyciągnąć lampke, zobaczysz że ramka łączy się do wsporniczkow w poszyciu dachu właśnie tymi stopkami. Odkrecasz i zdejmujesz ramkę. Od wewnętrznej strony podsufitki jest jeszcze metalową ramka, też trzeba ją odkleic i wyciągnąć. Mając ramkę ze schowkiem musisz wymierzyć otwór jaki trzeba wyciąć w podsufitce. Zrób to kilka razy, odrysuj i jeszcze raz sprawdź. Podsufitka pod nożem tapicerskim poddaje się jak maselko, a odwrotu nie ma. Dlatego bezpieczniej wyciąć mniejszy otwór niż za duży. Podsufitka w cmax jest niżej dlatego stopki ma dłuższe, ja je po prostu odciąłem, skrocilem o 9mm i przykleilem spowrotem. Nie wiem jaki wymiar jest w Mondeo. Metalową ramkę też przecialem bo koliduje w miejscu puszki schowka okularów, ale dobrze się wpieła po bokach i przed lamką dociskając podsufitkę do ramki. Wiem że robiłem jakieś zdjęcia ale nie mogę teraz odnaleźć. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IMG_20160109_161706.jpg IMG_20160116_204215.jpg Ostatnio edytowane przez halukuba ; 16-03-2016 o 20:27 |
17-03-2016, 11:35 | #9 |
Postów: 4
17-03-2016, 20:42 | #10 |
Imię: Kuba
Postów: 141
Znalazłem na allegro, ale to z wersji 2007-2010.
