Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-09-2019, 13:57   #1
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie inicjalizacja ABS
Witam Wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda C-Max z 2012. Postanowiłem uzupełnić swoje auto w kilka elementów. Udało mi się aktywować światła, wstawiłem tempomat, blokowanie drzwi i jeszcze kilka innych rzeczy. Korzystam z VIAKEN + FoCCCus, ForScan i jest bardzo OK. Wszystko ładnie się łączy i zapisuje. Przeczytałem sporo postów że to niebezpieczne itd. Ważne - sprawny lapek, odpowiedni kabel.
Chciałbym jeszcze aktywować asystenta podjazdu. Udaje mi się go wpisać ale mam problem z inicjalizacją ABS. Chodzi o to że jak próbuję to zrobić to w FoCCCus zczytuje mi ABS poza VIN i po naciśnięciu inicjalizacji wywala Error. Czy to możliwe że dzieje się tak przez wersję FoCCCusa - tak czytałem na forum. Ewentualnie czy można tą inicjalizację przeprowadzić jakoś inaczej. Przez ForScan raczej się nie da ?
dzięki z góry za podpowiedź.
Maciej Dadej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 08:00   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,023
Domyślnie Odp: inicjalizacja ABS
W Forscanie jest opcja inicjalizacji ABS - dlaczego nie spróbujesz?
Kolejna sprawa czy Twoje auto ma asystenta ruszania pod górę
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 09:54   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 445
Forscan robi inicjalizację bez problemu.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 18:43   #4
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Re: inicjalizacja ABS
Wielkie dzięki za odp. Wychodzi a to że to auto nie ma możliwości aktywacji asystenta podjazdu. Focccus nie przeprowadza inicjalizacji ABS niezależnie od wersji. Forscan robi to OK łącznie z kalibracja wszystkich czujników ABS ale błąd nadal pozostaje i nie da się wyłączyć. Jeśli wyłączę asystenta podjazdu kontrolki ABS hamulca i kontroli trakcji gasną. Próbowałem wszystkich kombinacji i nic z tego. Widać to auto tego nie ma. Szkoda bo ma kilka udogodnień. Navi grzane fotele park assist lusterka składane itd
Przynajmniej trochę się nauczyłem używać programów do konfiguracji auta. Jeśli ktoś z wschodnich Mazur będzie potrzebował - w miarę możliwości pomogę
Bump: Jeszcze jedna sprawa: jeśli akumulator wskazuje naładowanie na poziomie 11,7V to rozumiem że raczej START/STOP się nie uruchomi. W takim razie to czy na systemy asystenta podjazdu i DDS to także ma wpływ.
Dodatkowo - mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak wejść w eco mode - wg foccus i forscan jest to włączone ale nie mogę wejść. Przy odpaleniu wyświetla tylko normal mode. Może tego też to auto nie ma ?
Stary 12-09-2019, 13:02   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: fokus Mk2 FL ; focus Mk3
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,178
Domyślnie Odp: Re: inicjalizacja ABS
Napisał Maciej Dadej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[CENTER] Przy odpaleniu wyświetla tylko normal mode. Może tego też to auto nie ma ?
Jaki wyswietlacz masz duzy czy maly . Jak maly to nie bedzie . Na DDS nie ma wplywu
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-09-2019 o 13:10
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 14:47   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: C-Max Titanium/B-Max Titanium
Silnik: 1,6 150/1,0 125
Rocznik: 2011/2014
Postów: 3,401
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oba wyświetlacze mają eco mode.
Aku z 11,7V nie ma wpływu na HLA i DDS.
Stary 13-09-2019, 16:06   #7
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Heh to jak to włączyć skoro wg focccus i forscan opcja jest włączona. Czy możliwe żeby auto nie miało możliwości aktywacji asystenta podjazdu? Były takie wersję? Mogę to w programach włączyć ale świeca kontrolki ABS stóp i inne. Wiem że aby zgasly muszę inicjakizowac ABS ale pod firscan mimo że procedura kończy się pozytywnie to kontrolki dalej świeca a focccus wywala błąd komunikacji. Może to wina ze jak daje żeby zczytal pompę ABS to nie podaje nr vin
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
