24-08-2019, 14:33 | #21 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Odp: Awaria układu silnika
Przy dodaniu płynu do DPF nalezy rozpocząc procedurę w urz. diagnostycznym a potem wyzerować czyli zakończyc procedurę - jeśli nie było to zrobione jak należy czyli skasowano tylko bład to po pewnym czasie powróci aż wreszcie zostanie na stałe - dolewanie nic nie zmieni.
27-08-2019, 15:02 | #22 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Dzięki bardzo ciekawe, czy było to zrobione w przypadku mojego auta? Pewnie nie.
Pytanie się nasuwa samo co dalej w takim przypadku robić? Bo w takim razie nic nie wskazuje żeby to był uszkodzony jakiś czujnik w zbiorniczku. |
27-08-2019, 16:20 | #23 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,975
29-08-2019, 20:05 | #24 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Ok.
Dzięki bardzo Spróbuje kogoś namierzyć. Bump: Bump: Czyli tak jak napisałeś samo skasowanie błędu w tym przypadku nie pomaga. |
15-09-2019, 22:04 | #25 | |
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Focus 2 TangoMetallic 1.6TDCi DPF kombi
Silnik: 1,6 HDi 109KM
Postów: 13
Re: Awaria układu silnika
AdRem Próbowałem odkręcić zbiornik - kicha. Do dwu śrub dostęp trudny, do trzeciej -wcale. Znacie jakiś sposób? Wyciąć? odkręcać zbiornik? Dać mechanikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Na razie tyle zdziałałem. Zaleję płynem, podłączę (wtyczkę) mam nadzieję, ze sie coś zmieni. Potem pomyślę, jak wyjąć stary... Powodzenia J |
19-09-2019, 10:35 | #26 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Daj znać czy coś się zmieni jak wymienisz,czy błąd zniknie bo może tak jak pisał kolega wyżej przyczyna jest prawidłowa procedura wymiany płynu A nie sam zbiornik.
Pozdr... |
