19-09-2019, 16:30 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Wymiana/naprawa pompy podciśnieniowej 2.0 tdci
Wygląda na to że mam problem z pompą podciśnieniową turbosprężarki, po sprawdzeniu w warsztacie pod kątem turbosprężarki stwierdzili, że pompa daje zbyt słabe podciśnienie. Widzę że nowe są dosyć drogie, jest sens bawić się w używane, które kosztują tyle co nic? Czy regeneruje się takie pompy? Pytam, bo jestem zielony w tym temacie.
20-09-2019, 08:04 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Odp: Wymiana/naprawa pompy podciśnieniowej 2.0 tdci
A z autem w ogole coś się dzieje poza tym ze dużo Ci spala?
Ja bym szedł w uzywke o ile w ogóle masz uszkodzony ten element. |
20-09-2019, 13:00 | #3 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Buczy, huczy, wyjesz, syczy, szeleści. Przy wyższych obrotach jak jest doładowanie, to cały czas syczy i szumi, a po zdjęciu nogi z gazu wyje.
20-09-2019, 16:14 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,323
Skoro warsztat mówi że to pompa vacum to chyba nie ma sensu sprawdzać wężyki podciśnień ... Ja kupowałem używkę i wymieniałem sam, ale nie słyszę twych objawów pracy więc na odległość to można sobie gdybać . Mogę jedynie napisać na co trzeba zwrócić uwagę a na bank przydatne jest podpięcie vacuometra i pomiar podciśnienia
20-09-2019, 19:14 | #5 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
20-09-2019, 19:46 | #6 |
Postów: 1,323
20-09-2019, 20:07 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Właśnie nie ma za dużego wyboru. Auto było w warsztacie zajmującym się turbosprężarkami, sprawdzili że podciśnienie jest za słabe, warsztat zaprzyjaźniony, więc uważam że rzetelnie to zrobili, szukam teraz rozwiązania, nowa droga czy używka, a można dostać nawet za 5 złotych na allegro, jak i za 50 i więcej, ale nie wiadomo jaki stan, za to Bosch kosztuje 360. |
20-09-2019, 20:19 | #8 |
Postów: 1,323
Zaryzykuj .... nawet 50 zł to nie wydatek a masz przecież gwarancję rozruchową . Nie kupował bym nówki ....
26-09-2019, 10:09 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak zrobię, kupię używkę. Mam tylko pytanie czy wiecie jakie powinny być wartości i na jakich obrotach? Muszę sprawdzać vacuometrem czy paramerty w applikacji pod obd będą wystarczające, żeby stwierdzić że jest w porządku?
26-09-2019, 10:31 | #10 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Taka pompa sie nie psuje, bo nie ma w niej nic, co by moglo sie popsuc.
Winny jest zaworek zwrotny, on wystaje z pompy,połaczony z wezykiem. Nie utrzymuje podcisnienia,i co poda w jedna strone, to sie wraca do pompy, i znów zaciaga, i tak wkoło macieju. Wymien zaworek, nie ruszaj pompy. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 26-09-2019 o 19:11 |
