17-08-2018, 08:34 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
Zrobiłem UCDSem aktualizację licznika w Fusionie 2013 i po aktualizacji licznik nie działa, zero. Niestety nie można pobrać starych plików kalibracji ze strony Forda i nie mogę przywrócić go do działania. Ma ktoś może pomysł jak go odratować ? Update Version DS7T-14C026-CK , IDS Calibration Level DS7T-10849-EK <d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-DS7T-1A292-AG"/> <d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DS7T-14F094-EE"/> <d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="DS7T-10849-EH"/> <d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data=""/> <d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="DS7T-14C088-CF"/> <d DID="F125" Desc="ECU Calibration Data #2 Number" Data="DS7T-99999-ZA1"/> <d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="0x05"/> <d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/> <d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="DS7T-14C026-CH"/> |
17-08-2018, 12:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: IPC nie działa po aktualizacji UCDSem
17-08-2018, 12:42 | #3 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Chyba że kolega ma klona, wtedy lipa.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
17-08-2018, 12:57 | #4 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
co do postawienia da się go postawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
17-08-2018, 22:10 | #5 | |
Postów: 17,035
Postawić je można tylko IDSem. Trzeba tylko cofnąć wcześniej soft minimum do wersji -CH lub jakiejś wcześniejszej. A potem to już tylko spotkanie z w miarę aktualnym IDSem z dostępem do aktualizacji modułów... Tak więc masz zapewne przed sobą trochę jeżdżenia "po ciemku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-08-2018, 22:31 | #6 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
17-08-2018, 23:12 | #7 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Widze ze ucds nie lubi wczesnych fusionow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-08-2018, 00:17 | #8 | |
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
UCDSa mam oryginał, ale już parę razy robiłem aktualizację i zawsze był problem tyle tylko że zawsze można było zaciągnąć stare pliki i przywrócić. Teraz nie mogę pobrać plików DS7T-14C088-CF i DS7T-99999-ZA1, więc nie mogę przywrócić IPC do działania.
Czyli jedyne wyjście to szukać kogoś z IDSem z dostępem do plików ? U mnie to chyba tylko serwis. Zegary są od 35$ - nie wiecie czy do nieszczęsnego 13 roku można założyć nowszy z językiem PL ? Bump: A i jeszcze zapytam, czy da się w tych licznikach wgrać aktualizację z językiem PL ? |
18-08-2018, 05:13 | #9 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
Mi mowili ze sie nie da pl w nich. Ja wrzucilem zegary z fusiona z 2015r. Znalazlem za 150 zl. Jest PL i da sie aktywowac wiecej opcji w raportach spalania. Tarcza w milach mi nie przeszkadza wiec nie dokladalem do licznika z mondeo
18-08-2018, 08:47 | #10 | |
Postów: 17,035
Komplet składa się z 3 plików (14C025 - SBL, 14C026 - flash procka, 14C088 - flash zewnętrzny) i UCDS nawet potrafi go prawidłowo określić, tylko najwyraźniej "krzywo" ogrywa... BTW - na przykładzie widać jak na dłoni, że jak się nie ma "większej torby z kabelkami różnymi" to można sobie zrobić "kuku"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
