Stary 03-04-2020, 10:21   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie po odpaleniu chodzi przez 2-4 minut później gaśnie.
Escape po odpaleniu chodzi przez 2-4 minut później gaśnie.
Sprawdziłem ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia i przez około min jest OK (około 500 kPa takie jak wymagane). Później spada do 80 kPa ale silnik dalej pracuje. Ciśnienie na szynie paliwowej cały czas utrzymuje się na poziomie 5000 kPa. Dopiero po następnej minucie ciśnienie na szynie paliwowej spada z 5000 do 170 kPa i wtedy silnik gaśnie. Co ciekawe po zgaśnięciu ciśnienie szyny paliwowej podnosi się do ok. 1000 kPa.
Czy wiecie w jaki sposób podnoszone jest ciśnienie na szynie paliwowej ? Czy jest do tego jakaś dodatkowa pompa przy silniku ? Czy to jest problem pompy paliwa bo jak widać ciśnienie zamiast 500 jest 80 kPa ?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
