Stary 14-01-2022, 10:03   #1
Tweety1980
Imię: Pawęł
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 4
Domyślnie StartStop dziwnie ożył
Witam Taki mam temat jeżeli chodzi o system start stop (mondeo MK5).
Sytuacja wydarzyła się w okolicach październik/listopad więc jeszcze w miarę w ciepłym okresie. Akumulator w tym czasie miał ok 10 miesięcy - więc w miarę nowy. Po zamontowaniu tego akumulatora (przez serwis) Start/Stop działał przez jakieś dwa miesiące w miarę dobrze. Później przestał działać.
W okolicach paź/lis po dwóch dniach postoju samochodu, nagle rozładował się akumulator. Od znajomego "pożyczyłem prąd" aby odpalić pojazd. Przejechałem nim po odpaleniu max 15 km. Aku nie miało się szans naładować. Następnego dnia wsiadłem do samochodu i o dziwo pojazd odpalił bez problemów (jeżdżę nim do dzisiaj bez doładowywania aku z zewnątrz) i znowu przez ok 1 miesiąc Start/Stop działał prawidłowo.
O co w tym chodzi? Skąd to zachowanie i nagłe ożywienie SS?
Tweety1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 10:44   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Domyślnie Odp: StartStop dziwnie ożył
Z tego co ja wiem to SS nie dziala jak aku jest slabo naladowany. Sprawdzales poziom naladowania jak SS nie dziala i jak dziala ?
A tak swoja droga potrzebujesz SS ? Nie prosciej wylaczyc to dziadostwo Forscanem ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 11:17   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie prosciej wylaczyc to dziadostwo Forscanem ?
Kolejny "oświecony" Kolega, któremu trzeba tłumaczyć, że w Mondeo MK5 NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK "WYŁĄCZENIE" START/STOP!
FORScan wyłącza MODUŁ MONITOROWANIA AKUMULATORA - co jest JEDNYM Z GŁUPSZYCH POMYSŁÓW na "działania FORScanem w Mondeo MK5".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Zgodnie ze sztuką", to start/stop można sobie wyłączyć za pomocą modułu typu "start/stop killer" - na allegro pod dostatkiem.
Stary 14-01-2022, 11:23   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
Moze i glupi ale dziala i SS nie morduje ani akumulatora, ani rozrusznika, ani rozgrzanej turbiny.....
Stary 14-01-2022, 18:35   #5
Postów: 17,035
... nie morduje ani akumulatora,...
Za to wyłącznie BMS morduje akumulator skuteczniej od start/stopu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2022, 18:52   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
A co dokladnie akumulatorowi sie w takim przypadku dzieje ? Ja to zrobilem ta metoda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Serio pytam bo rok juz prawie rok na aku jezdze (~20 tys km) i poki co zadnych efektow ubocznych nie widze. Napiecie ladnie trzyma, auto odpala bez najmniejszych problemow, bledow zadnych Forscan nie znajduje i auto zadnymi diodami do mnie nie mruga. Napiecie aku po 2 tygodniach postoju (garaz podziemny temperatury ostatnio od 0 do 6C), przejechaniu 70 km i znowu 2ch dniach postoju 12.18V, napiecie ladowania 14.7V.
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 14-01-2022 o 20:16
Stary 14-01-2022, 20:19   #7
Postów: 17,035
A co dokladnie akumulatorowi sie w takim przypadku dzieje ? ... napiecie ladowania 14.7V.
Dokładnie to co w cytacie. Bez BMS nie ma kto sterować napięciem ładowania aku.
Stary 14-01-2022, 20:40   #8
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
No ale ladowanie o stalym napieciu +-14.5 Voltow stosuje sie w autach o dzisiecioleci i nic sie akumulatorom nie dzieje. Z tego co wiem to BMS potrafi przywalic i sporo ponad 15V jak wyczuje, ze aku jest "puste" (ok, wiem ze aku w Mondeo sa na to gotowe). Z drugiej strony wole czesciej wymieniac aku za pare stowek niz turbo za pare tysiecy a juz mialem przypadki, ze przelecialem A4 z Katowic do Krakowa 140-150 km/h i Start/Stop wylaczyl mi silnik na bramkach.
Stary 14-01-2022, 21:08   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Gdyby kierowcy / mężczyźni / tak pamiętali o kliknięciu przycisku Start/Stop jak o wykopaliskach w nosie, problem nie istniałby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Popatrzcie na innych kierowców w korkach to zobaczycie koparki bitcoinów . To tak żartobliwie .
Co do ładowania to warto zauważyć że w aucie nie ma akumulatora starego typu a jest EFB bądź AGM i niekoniecznie musi lubić ciągłe ładowanie niczym nie sterowane.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 14-01-2022 o 21:11
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 21:28   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
Jak czytam ten watek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to dochodze do wniosku ze mimo wszystko lepiej wylaczyc BMS, ladowac aku stalym napieciem i miec swiety spokoj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
