Stary 03-01-2014, 16:48   #1
ziemiowit1978
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Domyślnie Dziwny objaw w światłach cofania
Ponieważ mam problem ze światłami cofania w focusie mk1 przejrzałem forum i znalazłem informacje o czujniku świateł cofania. Ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy jest możliwe aby w tym modelu był jakiś dodatkowy czujnik pod gałką zmiany biegów. Pytam ponieważ objaw mam dość dziwny wrzucam wsteczny i nie działa po czy jak go lekko uderzą w prawo zaczyna świecić. Czy to może być również objaw czujnika cofania czy coś innego? Lampy mam sprawne bezpiecznik też.
Zanim zacznę rozbierać chciałem się dowiedzieć czy może problem nie tkwi w innym miejscu.
Dzięki za pomoc.
ziemiowit1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 19:20   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Dziwny objaw w światłach cofania
Z tego co mi wiadomo to czujnik jest właśnie za lewarkiem zmiany biegów.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 21:44   #3
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Czujnik cofania jest w skrzyni, a dokładniej wkręcany od góry w skrzynię.
Po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza powinien go kolego zobaczyć.
Ostatnio edytowane przez dkrystian ; 03-01-2014 o 23:11
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 22:17   #4
ziemiowit1978
Model: C-max Grand
Postów: 35
Ok dzięki za info czyli szukam tak jak opisujecie.
Stary 04-01-2014, 18:10   #5
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
To chyba mi się z BMW pomieszało. Sorki.
Stary 26-06-2022, 20:44   #6
seko1997
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8sci
Exclamation Bieg Wsteczny
Witam nie działa mi swiatlo biegu wstecznego,czujnik na skrzyni wymieniony,bezpiecznik nie spalony zarowka nowa oprawka zarowki przeczyszczona a swiatlo dalej nie swieci zauważyłem że jak dam lewarek w pozycje wstecznego to nie swieci a jak docisnę lewarek (Naciągnę go bardziej w pozycje R) to swiatlo zaskoczy na jakąś chwilę i pytanie moje brzmi czy jest tam też jakiś wlacznik czujnik odpowiadający za swiatlo wstecznego? Pozdrawiam
seko1997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
