Stary 15-05-2018, 19:30   #1
lukasz7848
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2000
Postów: 13
Domyślnie as bulid data APIM SYNC 3
Zmieniłem w ford fusion 2014r radio z sync 2 na sync 3. Moduł APIM niestety ma od forda Kugi. Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie przerobić mi konfiguracje APIM pod fusiona ??
lukasz7848 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 20:08   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Prośba o as bulid data APIM SYNC 3
a masz UCDSa lub Forscana?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 20:09   #3
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
Forscan i kabel od viakena
Stary 15-05-2018, 20:19   #4
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
SYNC2 miałeś oryginalnie? Przy Forscanie będzie trochę pracy, poszukaj lepiej kogoś z UCDSem w okolicy. Jeżeli nikogo nie znajdziesz to odezwij się na PW. Ile dałeś za SYNC3 z/bez navi?
Stary 15-05-2018, 20:30   #5
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
sync 2 miałem oryginalnie.
Stary 16-05-2018, 13:08   #6
kerpy1991
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Fusion SE
Silnik: 2.5 Duratec
Postów: 20
Hej a powiedzcie mi czy da się z takiego radia:
zrobić takie radio?
kerpy1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 13:20   #7
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał kerpy1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musial byś je wymienić.
Stary 16-05-2018, 13:21   #8
kerpy1991
Imię: Emilian
Silnik: 2.5 Duratec
Postów: 20
Dzięki
Ostatnio edytowane przez kerpy1991 ; 16-05-2018 o 13:38 Powód: pomyłka
Stary 16-05-2018, 17:15   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
tak i jeszcze w Łodzi się to ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-05-2018, 22:51   #10
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Widziałem na schemacie Mustanga 2016 że sygnał z anteny GPS w sync2 idzie na złączu wielopinowym a w sync 3 jest na koncentryku, czy przy wymianie z Synca2 na 3 zmieniłeś antenę czy zastosowałeś rozgałęźnik albo jeszcze jakoś inaczej ??
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
