Stary 23-10-2018, 00:13   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Silnik nie zapala, błąd P160A i P161A
Focus ST 2017, potrzebuję pomocy w synchronizacji immo. Po zakodowaniu kluczyków jest dwa błędy :
P160A - Control Module Vehicle Options Reconfiguration Error
P161A - To clear this DTC, use the Ford Integrated Diagnostic System (IDS) service tool or Ford J2534 Diagnostic Software, select – Toolbox – Body – Security – PATS Functions – Parameter Reset. Follow the on-screen instructions to complete the procedure.
This procedure will transfer the existing Key ID information between the modules without the need of having 2 programmed PATS keys present.
Mam UCDS'a i VCM II ale bez Online, jeśli ktoś jest lub będzie w okolicy Stalowej zapraszam.
Ostatnio edytowane przez Arturo13 ; 24-10-2018 o 01:32
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 07:29   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Focus ST błąd immo
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 11-11-2018, 16:10   #3
wilim5
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie Odp: Silnik nie zapala, błąd P160A i P161A
Witam mam podobny problem ma ktoś z kolegów pomysł jak to ogarnąć
w moim przypadku zmieniony został PCM
pozbyłem się już usterki P160A (sterownik ma już odpowiedni vin), ale pozostało P161A i nie wiem czym go ruszyć oczywiście bez online. pytanie czy jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez wilim5 ; 11-11-2018 o 16:13
wilim5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
