Stary 06-04-2021, 09:01   #1
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
Domyślnie Pompa oleju i panewki 2.0 tdci
Cześć,
w poprzednie lato pojawiła mi się usterka, na wolnych obrotach zapalała się kontrola oleju. po dodaniu gazu znikała, jak się zatrzymywałem to raz się zapalała a raz nie.
przyszły chłodniejsze dni i temat zniknął. teraz powrócił ale głownie jak robię dłuższą trasę, silnik się rozgrzeje to czas na jak się zatrzymuje to znowu się zapala. (ale nie zawsze, losowo)
dodam tylko, że sam czujnik ciśnienia oleju był wymieniony ale nic to nie dało.
czy poza pompą oleju lub panewkami coś daje takie objawy ?
ile taka pompa może kosztować i panewki ? jak bym mógł prosić i jaki linki do tych części.
do mechanika udam się pod koniec kwietnia dopiero i chce się zorientować jakie to będą koszty.
2.0 tdci 103 kw 2007r.
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 09:17   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Domyślnie Odp: Pompa oleju i panewki 2.0 tdci
Same panewki nie są drogie, koszt ok 100 zł, koszt wymiany to zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest dostęp do nich.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 18:37   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na takie objawy, tulko wyjęcie wału korbowego z silnika, szlifowanie wszystkich czopów, jest9, zakup panewek podwymiarowych i pompy oleju.
Inna opcja, szkoda kasy.
Alternatywa, zakup używanego słupka sinika.
Stary 06-04-2021, 19:32   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał Haker2019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa FAI jakieś 425zł
Stary 07-04-2021, 19:37   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Nie wiem czy jest opcja szlifu wału. Być może, że ponadwymiarowe nie są dostępne. A dorabianie z punktu ekonomicznego mija się z celem.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
