Stary 03-07-2021, 18:57   #1
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Regulacja sprzęgła kompresora klimatyzacji
Dzisiaj zauważyłem u siebie delikatnie postrzępiony pasek wielorowkowy który był wymieniany jakieś 2-3 miesiące temu. Jak widać na załączonym zdjęciu nie układa się on prawidłowo na sprzęgle kompresora klimatyzacji lecz zachodzi delikatnie na bok płytki sprzęgła. Po sprawdzeniu wzrokowym stwierdzam, że koło alternatora i sprzęgło nie są w linii prostej. Czy jest jakaś regulacja aby przesunąć sprzęgło z pół centymetra w lewo ? Bo całym kompresorem to się nie da. A może ktoś wstawił sprzęgło lub kompresor z innego modelu auta ?
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 19:06   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Regulacja sprzęgła kompresora klimatyzacji
Jak by był prawidłowo założony pasek na rowki koła pasowego kompresora, i nacią był mocny, to nie ma prawa przeskoczyć, nawet jak nie jest osiowo.
Sprzęgło nie ma takiej regulacji.
Stary 03-07-2021, 19:51   #3
Ela.S
To wygląda jak by cała sprężarka była ustawiona kołem w dół.
To zawsze tak było? czy nie wiesz? Masz to auto dłuższy czas?
Stary 04-07-2021, 06:17   #4
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 29
Źle założony pasek przy wymianie - nikt nie zwrócił na to uwagi przy montażu . Załóż nowy i sprawdź po odpaleniu czy jest ok.
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 19:37   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Załóż poprawnie ten co masz i zobacz czy będzie pracował prawidłowo. To chwila roboty , poluzuj napinacz i przeloz o ten jeden rowek na sprzegle.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 20:17   #6
virus500
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Pasek według mnie był założony prawidłowo ale spoko postaram się to poprawić chociaż sprzęgło kompresora nie jest osiowo do alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
