Stary 01-06-2009, 21:03   #11
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: Głośna Tylna klapa
Ja kupiłem na Allegro ale te które podajesz w linku jak najbardziej będą OK.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 22:02   #12
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Cześć Wam,
założyłem nowe siłowniki do klapy i faktycznie jest dużo lepiej.
Na razie nie chcę za bardzo się cieszyć, pojeżdżę i posłucham Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 21:13   #13
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Daj znać jak z klapą.
Stary 09-06-2009, 13:59   #14
Qubaro
Avatar Qubaro
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczerze mówiąc to bez zmian.... Zaczynam się zastanawiać co jest z tą klapą... czasem ją słychać a czasem nie... Jeszcze pomyślę co z nią dalej począc.
A siłowniki... dziwnie działają... najlepiej trzymają w skrajnych momentach czyli na górze i przy dole...
Stary 10-06-2009, 07:07   #15
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
A u mnie okazało się, że dolna śruba mocująca zderzak poluzowała sie i taki efekt pochodzil od drgajacego zderzaka. Po dokreceniu sruby, jak reką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 14:18   #16
Qubaro
Avatar Qubaro
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Napisał goral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Góral mam prośbę mógłbyś wrzucić fotkę o którą śrubę chodzi?
Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2009, 16:48   #17
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
u mnie tez klapa tłukła a mam HB. ale ja poprostu wymienilem te gumowe odboje na klapie ....no i teraz cisza jest w środku (nawet na wybojach) koszt ok. chyba 35zl. (za2szt).
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 11:26   #18
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Napisał mariusz774 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz napisac gdzie kupiles te odboje. W sklepie motoryzacyjnym internetowym czy moze na allegro. Prosiłbym o linka jak kupiles na necie
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
