Stary 14-09-2019, 21:24   #1
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Domyślnie 1.5 TDCI wymiana filtra paliwa
Macie doświadczenie z wymianą filtra w 1.5 tdci Focus mk3 po lifcie?
Czy wystarczy sama wymiana wkładu, jak z zapowietrzaniem itp.?
Zaciekawił mnie ten filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 15:19   #2
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI wymiana filtra paliwa
Ja wymieniałem sam wkład. Nie wiem, czy był problem z zapowietrzeniem, bo robił to mechanik.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 16:16   #3
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Zapowietrzy się.
Powinna być jeszcze śrubka do zalania filtra.
Po uruchomieniu rozruchu trzeba trzymać na rozruszniku aż odpali.
Może to długo potrwać, nawet 40 sekund.
Ale nie wolno się przestraszyć i wyłączyć.
Akumulator rzecz jasna musi być sprawny.
Poza tym nie powinno być problemów.
No i trzeba dużo ręczników papierowych.
Tu masz inny filtr i instrukcję, ale filozofia wymiany jest ta sama [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:18
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 16:46   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Głupoty piszesz. Przez kręcenie commonraila możesz tylko popsuć wtryskiwacze i pompę wysokiego ciśnienia. Jak nie ma pompki na filtrze to trzeba 20 razy przekręcić zapłon albo przeprowadzić procedurę z komputera.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 17:04   #5
makinen
Imię: Marek
Postów: 682
Robiłeś to czy tylko czytałeś?
Bo jak dla mnie twoja wiedza z auto świata pochodzi.
Stary 16-09-2019, 17:15   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki ma dać to efekt ???
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 17:23   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa paliwowa w baku zaleje filtr paliwa i wypełni ropą cały układ.
Stary 16-09-2019, 17:26   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymianą w swoim samochodzie zapoznałem się z procedurą. W sposób jaki napisałeś to można potraktować 1.8D na pompie wtryskowej.
Stary 16-09-2019, 17:28   #9
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
tylko ,że w TDCI pompy w baku nie uświadczysz
pozdrowionka
Stary 16-09-2019, 17:44   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Męczenie pompy wysokiego ciśnienia przez tak długi czas jak kolega proponuje to zabójstwo dla pompy CR - pojawią się opiłki od pracy na sucho, co wkrótce zabije też wtryski. Jeśli jest w baku pompa to kilkukrotne przekręcenie stacyjki może pomóc. Ale najlepsza sprawa to zalać do pełna filtr, zakręcić, odpiąć przewód powrotny ropy do baku i np zwykłą solidną pompką typu gruszka przepompować i odpowietrzyć układ. Potem auto ładnie odpali, trzeba go przytrzymać na obrotach trochę i koniec filozofii. I bez zbędnego ryzykowania zarżnięcia pompy. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
