28-01-2016, 19:44 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Auto gaśnie podczas jazdy, falowanie obrotów
Witam. Posiadam forda focus mk1 2003r. wersja po lifcie, jest on na common railu. Przebieg 264 000 km. Oleje wymieniane na czas, filtry powymieniane. Auto nagle mi zgasło podczas jazdy, potem od razu zapala. Najgorzej jest jak jest zimne. Do tego falowanie obrotów i szarpanie podczas jazdy. Jak zgaśnie pali się sprężynka. Wtryski sprawdzałem, są ok. Paliwo leci czyste. Na komputerze pokazuje ze dawkowanie paliwa raz jest za duże, a raz za małe( wtedy gaśnie). Pomóżcie, co byście polecali jeszcze sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez klakierek02 ; 28-01-2016 o 21:44 |
06-02-2016, 20:11 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Odp: Auto gaśnie podczas jazdy, falowanie obrotów
sprawdź główną wiązkę PCM w komorze silnika, sam to przerabiałem w poprzednim fokusie tzw. fachowcy proponowali mi wymianę pompy, wtryskiwaczy, dwumasy w końcu pojechałem do serwisu i naprawili mi tą wiązkę( uszkodzony był jeden przewód, akurat ten co podaje sygnał z pompy CR do komputera stąd głupienie systemu i takie numery z silnikiem), koszt naprawy 160 zł. Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 06-02-2016 o 20:12 Powód: dodanie uwag |
