08-09-2019, 11:57 | #31 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Odp: Turbo sprężarka a właściwie brak doładowania lub bardzo małe.
Około 40zł.
08-09-2019, 12:52 | #32 |
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Postaram sie jutro kupic, moze przy okazji nową mape
09-09-2019, 16:47 | #33 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Wymieniłem czujnik w IC i nic nie dał, pytałem w sklepie także o zaślepkę EGR i niestety nie mają. Kończą mi się już pomysły :/
10-09-2019, 17:13 | #34 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
W dodatku zobaczyłem że jest zapocenie / mokro w miejscu gdzie łączy się ta rura od filtra powietrza z turbiną, co to może oznaczać?
10-09-2019, 19:24 | #35 |
Postów: 2,603
Zaślepkę egr szukaj na allegro. Są w dobrej cenie ze stali kwasoodpornej. Zapocona rura w tamtym miejscu to raczej nic niepokojącego - moja stara foka TDDi miała nalatane ponad 300tyś i też było tam zapocone od kiedy pamiętam. Jeśli wymiana czujnika nic nie dała, pozostaje sprawdzenie dokładnie węży podciśnienia i samej turbiny.
14-09-2019, 14:07 | #36 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Okej, teraz turbo się załącza ale niestety nie zawsze, ale jak już się włączy to faktycznie ma kopa. Ma ktoś pomysł dlaczego czasem się załączą a czasem nie?
14-09-2019, 21:12 | #37 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 47
zobacz wezyki od zaworu podcisnienia (wchodza do niego 3 gumowe wezyki) czy sa szczelne i czy gruszka sie podnosi. Jesli to masz ok to obstawiam to co u mnie jest w tej chwili ze lopatki turbiny nie otwieraja sie do konca tzn jest duzo syfu i sie blokuja. Raz sie otworza na max a raz do polowy albo wcale
15-09-2019, 06:58 | #38 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Jak sprawdzić czy gruszka się podnosi? widziałem na yt że jakoś to podnosili podcisnieniowo, ale nie wiem jak :/, a turbine musiałbym rozbierac w sensie ściągać z auta czy jak?
18-09-2019, 16:24 | #39 |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Po dłuższych trasach, samochód przestał palić... Diagnoza mechanika, za mało napięty pasek i pewnie przeskoczył. Wie ktoś ile może kosztować ustawienie rozrządu ? Nie pytam już o skutki tego co sie stało, bo może miałem szczęście i nic się nie stało. Chyba że ktoś krok po kroku mi napisze jak to ustawić
18-09-2019, 20:01 | #40 |
Postów: 2,603
Orientujesz się może co mechanik zrobił, w celu wystawienia takiej opinii? Jak do tego doszło? Nagle zgasł?
