Stary 16-07-2019, 22:24   #11
Ela.S
Domyślnie Odp: 2005 automatyczne światła
Od zawsze czujnik deszczu i czujnik świateł (zmierzchu) to dwa zupełnie inne czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow, zawsze myślałem, że to jeden element. To w takim razie zaślepiać, jak się chce mieć automat na światłach.
W pierwszej kolejności sprawdzić czy jest podłączenie pod przekaźnik do świateł dziennych ( układ skandynawski).
U mnie jest i nic nie trzeba zaślepiać, zasłaniać itd.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 16-07-2019 o 22:27
Stary 16-07-2019, 23:42   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niby wersja kompletnie wyposażona we wszystkie możliwe dodatki,
a nie mam nawet instalacji do przekaźnika pod takie cudo.
(sprzęgu do przyczepy też nie mam)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 11:09   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Można to (problem z automatem) rozwiązać zasłaniając czujnik na przedniej szybie. Wówczas mamy zawsze światła automatyczne po przekręceniu kluczyka w ustawieniu na "auto". Minusem jest nie działający czujnik deszczu (jeśli jest na wyposażeniu).
Bez sensu. To już lepiej dołożyć automat z allegro, o którym pisałem wcześniej. Wtedy po odpaleniu silnika włączą się same mijania z przodu, a po zmierzchu włączy się cała reszta, czyli tylne pozycje oraz oświetlenie deski.
Stary 28-08-2019, 15:25   #14
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Jest mozliwosc podeslania linku tutaj lub na priv do takiego modulu?
Mam samochod z niemiec i wlasnie bardzo mi zalezy na takiej opcji swiatel jak wyzej opisana.
Pozdrawiem,
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
