Stary 21-07-2019, 12:50   #11
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Okopcona końcówka rury
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w porównaniu do mojej masz bardzo delikatnie. U mnie jest ok 3-4 mm w koło.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 13:01   #12
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Dpf I reszta jest u Ciebie sprawna MaciejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 13:09   #13
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobno tak, majstry wczoraj sprawdzali, jutro mam mieć myty filtr bo miałem awarie świecy i od tego czasu dość często się wypala.
Stary 21-07-2019, 13:17   #14
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
To zapytam jeszcze o drobne poszarpywanie w okolicy 2000obr/min. Mam wrazenie ze to wszystko I okopcona rura I to poszarpywanie ma zwiazek albi z dpfefem albo z egerem? Zanim zmienie pol auta chcialby poradxic sie innych bo majstry dzis jak nie turbo to wtryski do wymiany.
Stary 21-07-2019, 13:38   #15
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mozesz na probe odlaczyc egr i zobaczyc czy przestanie
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 14:05   #16
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zauważyłem żadnego szarpania
Stary 21-07-2019, 14:53   #17
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok daj znac czy mycie przynioslo poprawe.
Stary 21-07-2019, 15:17   #18
maximus108
Zarejestrowany: 27-08-2018
Postów: 9
Też miałem okopconą rurę i ciemny dym się z niej wydobywał szczególnie przy ostrym dodaniu gazu. Podczas powrotu z wakacji miałem awarie w postaci komunikatu "Filtr silnika przeciążony" i okazało się że padł DPF.
maximus108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 16:19   #19
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Przy jakim przebiegu umarl dpf? Czy oprocz niego cos jeszcze zmieniales?
Stary 23-07-2019, 08:13   #20
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się tak ostatnio okopciła przy okazji statycznego wypalania filtra po wymianie świecy DPFa.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
