11-09-2019, 16:36 | #1 |
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: FORD S-MAX MK2
Silnik: 2.0TDCI 150>210
Postów: 13
Aktywny tempomat CCM + IPMA
Dołożyłem aktywny tempomat wraz z wiązką do kamery przy lusterku, przyciski na kierownicy, HUD.
Czy może ktoś pomóc i sprawdzić czy IPMA na wyposażeniu jest również do aktywnego tempomatu? Zakodowałem wszystko zgodnie z instrukcją na wiki UCDS. W IPMA nie mogę zmienić CCM Fusion na True, przy zapisie error. W instrukcji nie ma o tym mowy. W CCM mam błąd: C1001: Vision System Camera Failure Type 0x08: Bus Signal/Message Failures Samochód fabrycznie z czytaniem znaków, automatycznymi długimi oraz trzymaniem pasa ruchu Moduł IPMA na wyposażeniu: F10A ECU Cal-Config Part Number FT4T-14G024-HG F110 On-line Diagnostic Database Reference Number DS-FU5A-17E678-ML F111 ECU Core Assembly Number FT4T-14G025-HF F113 ECU Delivery Assembly Number FU5A-17E678-JF F120 ECU Software #2 Part Number FT4T-14G082-HE F162 Software Download Specification Version F163 Diagnostic Specification Version 0x03 F16B ECU Cal-Config #2 Part Number FT4T-14G081-HE F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number EM2T-14G019-JB |
30-09-2019, 14:41 | #2 |
Imię: SEBASTIAN
Postów: 13
Odp: Aktywny tempomat CCM + IPMA
Z tyłu lusterka jest jego specyfikacja.
AHBC - automatyczne światła LA - line assist TSR - rozpoznawanie znaków MKZ - ?? RF - ?? Co oznacza MKZ i RF? |
06-10-2019, 20:42 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam , mam S-maxa z 2015 z fabrycznym zwykłym tempomatem oraz TSR i LA.
Chcę zainstalować adaptacyjny tempomat. Oprócz przełącznika w kierownicy czy trzeba wymienić IPMA wiązkę ? czy wystarczy zmiana konfiguracji przez UCDS. Z góry dziękuje za odpowiedz. |
23-10-2019, 14:19 | #4 |
Imię: SEBASTIAN
Postów: 13
Dokładasz radar i kawałek wiązki oraz wymieniasz przyciski na kierownicy na takie o nr 2 278 290
Jeżeli chcesz ostrzeżenie o kolizji, potrzebne będzie podszybie z HUD (kupiłem za 150zł) oraz wiązka od radaru do wtyczki pod schowkiem pasażera - dwa przewody CAN. Kolejny problem nierozwiązany jeszcze przeze mnie to w lusterku jakie mam nie da się dopisać ostrzeżenia przed kolizją. |
23-10-2019, 20:57 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
28-10-2019, 08:38 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
30-10-2019, 07:41 | #7 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
06-01-2022, 17:22 | #8 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
