04-02-2014, 17:30 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Kontrolka ładowania podczas jazdy + dziwny odgłos przy dodawaniu gazu
Dotąd tylko przeglądałem forum. Niestety w dniu dzisiejszym moja foka zaczęła wariować... Dodam, że nigdy dotąd nie miałem większych problemów z autem, dzisiaj musiał nastąpić "ten dzień". Do pracy dojechałem normalnie bez przeszkód. Natomiast po odbębnieniu 8h, dotarciu do auta i odpaleniu silnika doznałem rozczarowania: przy włączonym silniku oraz jeździe pali się cały czas kontrolka ładowania oraz przy dodawaniu gazu na każdym biegu do 2,5 tysiąca obrotów pojawia się dziwny dźwięk jakby włączonego odkurzacza/wiertarki (na prawdę trudno mi jest stwierdzić co to za odgłos, jakby świszczenie). Do domu dojechałem, auto odpala normalnie, sprawdziłem wszystkie kable, nie widać objawów rozładowania akumulatora. Auto miało wymieniany rozrząd, olej oraz wszystkie filtry w sierpniu - przejechałem dotąd 7 tysięcy km. Przy większych mrozach, które panowały ostatnimi czasy odpalało normalnie bez przeszkód (trzymam pod chmurką). Dodam również, że wszystkie nagrzewnice, klima, dmuchawa, radio, ogrzewanie tylnej szyby działają - nie działa natomiast ogrzewanie przedniej szyby. /edit: zapomniałem napisać: czasem zdarza się, że próbie odpalenia auta nie gasną kontrolki i pojawia się komunikat "uszkodzony układ silnika". Po otwarciu i zamknięciu maski problem znika... (auto kupiłem w sierpniu i zdarzyło mi się to dotąd 3 razy). Generalnie prośba do osób z Wrocławia - jeśli znacie jakiegoś dobrego wachowca/serwis to proszę o namiary - na pewno nie obejdzie się bez wizyty... Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez skucha87 ; 04-02-2014 o 17:46 |
04-02-2014, 17:58 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Odp: Kontrolka ładowania podczas jazdy + dziwny odgłos przy dodawaniu gazu
Sprawdziłeś czy masz ładowanie? Może masz uszkodzony alternator albo sprzęgło alternatora które jako element gumowo-metalowy lubi się popsuć w focusach.
Jeżeli to nie wina alternatora i ładowanie jest a pomimo to świeci kontrola od Aku to trzeba podpiąć pod komputer, coś może być przekombinowane. |
04-02-2014, 18:45 | #3 |
Imię: Szymon
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Poszedłem do auta i sprawdziłem w menu serwisowym
Akumulator: -nieodpalony silnik 11,7V -odpalony silnik, włączyłem wszystko po kolei i zaczęło spadać do 11,3V.... Błędy: -D900 - doczytałem, że związany z magistralą CAN (Bóg wie co to jest...) -E510 - związane z alarmem samochodowym bodajże (CAN - Invalid data for Vehicle Security) Jednym słowem portfel mi się uszczupli chyba bardzo .... Ostatnio edytowane przez skucha87 ; 04-02-2014 o 19:02 |
04-02-2014, 19:01 | #4 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
Miałem to samo . Padł alternator ,ja zapłaciłem za wymianę po regeneracji 400,00 zł.
04-02-2014, 19:04 | #5 |
Imię: Szymon
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
To mnie Zenek pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No nic trzeba wziąć urlop i do serwisu pędzić, czym prędzej.
04-02-2014, 19:23 | #6 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-12-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Miałem takie same objawy łącznie z tym dzwiękiem i okazało się że naprawiano diody alternatora czy coś takiego.
04-02-2014, 19:35 | #7 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: focus II
Silnik: 1.8 tdci
witam,ja bym postawił na alternator ,właśnie mam podobny problem z focusem.Objawem było zapalenie się kontrolki ABS i ESP ,a po chwili ładowania i przestało działać wspomaganie kierownicy,podczas jazdy.
Oczywiście po chwili wszystko wróciło do normy.Zrobiłem test diagnostyczny komputera pokładowego ,odszukałem ładowanie (batery) i wskazanie było liche między 8 a 9,5 na odpalonym silniku.Serwis potwierdził usterkę |
04-02-2014, 20:08 | #8 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Daj alternator komuś ogarniętemu do obejrzenia. Nie koniecznie cały jest do wymiany. Niektóre jego podzespoły kosztują grosze, więc końcowy rachunek nie powinien wgnieść Cię w glebę.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
05-02-2014, 07:29 | #9 |
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 22
Miałem identyczne objawy. Okazało się, że do wymiany układ diodowy alternatora. Koszt z robocizną plus minus 200zł. Pozdrawiam
05-02-2014, 13:28 | #10 |
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fokus 2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Dokładnie jak ktoś napisał wcześniej, może to być regulator napięcia , miałem to samo, koszt 200 zeta z robocizną. niby to częsty problem
