Stary 12-11-2020, 22:25   #11
Patrycja121
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Zapach stęchlizny, zapachane kanaliki
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie mieszkasz chętnie bym pomógł mam generator ozonu. Ozonowanie 15 min. wietrzenie 10 min. i tak 3 razy z rzędu, po ostatnim najlepiej zamknąć auto do następnego dnia, jak trzeba jechać to po godzinie. Bardzo ważne w procesie ozonowania jest aby był włączony wentylator w obiegu wewnętrznym.
Jestem z Poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ozonowałam już 2 razy i jednak zapach znów wrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik podpowiada, żeby zrobić jakieś chemiczne usuwanie zapachów. Twierdzi że to zazwyczaj ostatnia deska ratunku. Może spróbuję
Bump:
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może rzeczywiście w jego historii było zalanie, podtopienie i jako kolejny użytkownik nic na ten temat nie wiesz.
Wtedy to już całkowite pranie, włącznie z demontażem całego środka
W teorii demontowaliśmy cały środek i wszystko czyściliśmy, ale nie pomogło.
Może masz rację, że w jego historii było zalanie, ale przez 3 lata użytkowania nie było żadnego dziwnego zapachu
Patrycja121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 15:56   #12
marew1313
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Sprawa się rozwiązała?
W moim fusionie też coś dziwnie czuć. Nie jest to stechlizna, ciężko stwierdzić co i skąd. Tak jakby coś przepoconego.
Wyprałem dwa razy tapicerkę, ozonowalem i dalej czuć. Wąchałem chyba wszystko i nie wykryłem źródła :/
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
marew1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
