13-01-2019, 13:25 | #11 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Odp: Przednie i tylne czujniki parkowania błędy B1B36 ,B1B38 ,
Jak z otworami w przednim zderzaku. Miałeś, według instrukcji czy własna inwencja? |
28-02-2021, 16:03 | #12 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 36
Adaptacja czujnika parkowania
Witam, Ford Fiesta mk7 2016. Był uszkodzony jeden z przednich czujników parkowania, który wymieniłem na nowy, oryginalny z serwisu a pomimo tego wyskakują mi w forscanie bbłędy wszystkich przednich czujników. Jak zrobić adaptację? Czy może coś innego jest tu zepsute?
28-02-2021, 16:10 | #13 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Adaptacja czujnika parkowania
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
28-02-2021, 16:14 | #14 |
Imię: Waldemar
Model: Ford Fiesta
Postów: 36
BCMii B1B42:00-0A
tylne tez nie dzialają, ale wyskakuje błąd kazdego z przodu |
28-02-2021, 16:31 | #15 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
01-03-2021, 14:21 | #16 |
Imię: Waldemar
Model: Ford Fiesta
Postów: 36
A wiesz moze jaki kod mam zmienic w BCMii (format AS BUILT), bo jak wchodze w central configuration to wyskakuje mi komunikat, ze ,,ten interfejs ma probleny ze zgodnością z magistralą CAN i nie może być uzywany do niektorych funkcji"
04-02-2024, 17:23 | #17 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Kilka pytań po zakupie Fiesta 2015 rok
Witajcie, mam kilka pytań nowego użytkownika Fiesty z 2015 roku.
Nie działają czynniki parkowania. Ma z przodu i tyłu. Po włączeniu R jest komunikat z wykrzyknikiem, 3 piknięcia i się wszystko wyłącza. Obejrzałem przód jest wszystko podłączone ok. Na tyle znalazłem jeden nie wpięty czujnik. Jest inny... nie pasuje wtyczka. Czy jeden czujnik może zaburzać działanie całości? Brak czujnika z tyłu a nie działa przód. Auto miało wymieniany zderzak. Pewnie włożyli co mieli. Jaki dokupić? To jest skrajny od strony pasażera. Różnią się w zależności od miejsca?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
04-02-2024, 19:22 | #18 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Kilka pytań po zakupie Fiesta 2015 rok
Raczej trzeba odczytać błędy i wtedy zastanawiać się co dalej.
Może być uszkodzony moduł, wiązka pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
04-02-2024, 22:31 | #19 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Już mam odp że jeden czujnik wyłącza cały system. A u mnie jeden tylny jest od innego auta i nie pasuje wtyczka. Muszę zacząć od jego wymiany. Mam nadzieję że na tym koniex
04-02-2024, 23:34 | #20 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Czyżby Fiesta była po jakichś przygodach? nie zwróciłeś uwagi na te rzeczy przy zakupie?
