Stary 30-05-2020, 12:54   #11
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Domyślnie Odp: Fusion Energi USA Baterie regeneracja czy wymiana.
Bardzo tania ta regeneracja to dobra wiadomość na przyszłość w razie "w".
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 13:55   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał Rejuvenate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo tania ta regeneracja ...
Tylko proszę pamiętać, że w tym przypadku nie było wymiany ogniw a jedynie właściwe naładowane baterii.
Stary 18-06-2020, 08:45   #13
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Energi USA Baterie regeneracja czy wymiana.
Tadeuszu a podpowiedz mi bo gdzieś czytałem ale nie mogę znaleźć czy jest możliwość resetu baterii w PHEV, podobno taki reset elektroniczny pomaga w tym że bateria lepiej trzyma gdyż podobno w baterii jest zapisany okres czas użytkowania itp...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 10:11   #14
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Z tym podobnie jak z bateriami w lapkach: jest licznik ilości cykli po którym to się "musi" zużyć no bo z czegoś trzeba żyć.
W Toruniu też jest warsztat zajmujący się regeneracjami baterii
co prawda piszą tylko o japsach ale zawsze można zapytać czy inne też ogarniają żeby gdzieś tam pół polski czasem nie wysyłać.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 09:20   #15
migserwis
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: Ford Mondeo Hybrid
Silnik: 1,5 160 KM
Witam wszystkich,
Ja zajmuje się regeneracją tych baterii jeśli ktoś potrzebuje. Mam obecnie nawet cała gotową sprawną baterię do sprzedania. W razie zainteresowania proszę o kontakt.
Tutaj więcej informacji o regeneracji baterii w Ford Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
migserwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 10:15   #16
Postów: 17,034
Napisał migserwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zajmuje się regeneracją...
O ile dobrze pamiętam, to przy tej akcji regeneracji wspomnianej przeze mnie powyżej, to jakoś tak słabo szło dogadywanie się...
Stary 16-10-2020, 09:22   #17
el_kylos
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-07-2020
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Sprawdzanie stanu baterii Hybrid
Witajcie, przymierzam się do zakupu Fusiona w wersji Hybrid i mam do Was pytanie, czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić stan baterii?
Przebieg auta jest mały, ale nie mam rzetelnej informacji czy auto jest w ciągłej eksploatacji a z tego co czytalem na tym forum to baterie nie lubią przestoju w działaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o informację, dzięki i pozdrawiam
KrzysiekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
el_kylos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 10:20   #18
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Sprawdzanie stanu baterii Hybrid
Napisał el_kylos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić stan baterii?...
IDS (narzędzie serwisowe ASO Forda) podaje stan każdej z cel baterii.
Stary 16-10-2020, 10:30   #19
el_kylos
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Hybrid
Dziękuję bardzo za informację. Po raz kolejny wychodzi na to, że dużo lepsi fachowcy są na forum, bo dzwoniłem do ASO w Rzeszowie i dostałem odpowiedz, że NIE MOŻNA sprawdzić stanu baterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ręce opadają czasem.
Ps, jest ktoś z okolic Rzeszowa, kto ma możliwość porządnie prześwietlić auto przed zakupem? W tym własnie sprawdzić stan baterii? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2021, 21:06   #20
llCliniCll
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 20-06-2021
Model: Fusion Hybrid
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Hybrid Battery Panasonic lithium cell 5Ah 3.7v
witam, mam problem z fusion'em 2014 hybrid. otóż raz na jakiś czas, samochód w trakcie jazdy potrafi sie zatrzymać i dopiero po jakiej chwili ponownie zapalić. jest problem z cellami w baterii hybrydowej:
Kod: P0DDE - Obwód M bilansowania ogniw akumulatora pojazdu hybrydowego/EV zacięty wyłączony
kupiłem na allegro używaną baterie z nadzieją że po wymianie wszystko będzie grało. niestety po przełożeniu okazało się napięcie na niej jest zbyt niskie żeby samochód wystartował (159V) a sprzedawca wolał żeby ją zwrócić niż żeby ją otworzyć i połączyć ze starą baterią na czas startu żeby samochód zapalił i zaczął ładować baterie.
i teraz moje pytanie czy jestem w stanie gdzieś w polsce kupić ogniwa które tam są używane czyli Battery Panasonic lithium cell 5Ah 3.7v??
czy będę musiał jednak kupować na ebay i wysyłać do Polski?
dziękuje za uwagę i jakiekolwiek odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2021 o 21:24
llCliniCll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bateria , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
