Stary 05-03-2021, 18:38   #1
doktor1969
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Domyślnie gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator a silnik pracuje
Witam samochód to Fiesta 1.3 z 2005 r po lifcie. Od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu nie ważne czy jadę czy stoję po około 5 do 10 minut gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator silnik pracuje a po chwili wszystko wraca do normy. Pozostaje włączona kontrolka poduszki. Muszę wyłączyć silnik odpalić ponownie i wszystko jest ok. I tak się dzieje non stop po ostygnięciu samochodu. Muszę go wyłączyć odpalić i wszystko jest ok. Może ktoś miał taką sytuację.
doktor1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 21:27   #2
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator a silnik pracuje
Nie wiem czy to Ci coś pomoże, możliwe że coś dzieje się z imobilaizerem. Natomiast ja miałem tak lecz w clio- tylko u mnie , gdy był ciepły nie chciał odpalać, na zimnym od strzała ( cewka) albo może poszukaj jeszcze bo coś z masą nie tak jest.
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 17:13   #3
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał doktor1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym sprubowal od sprawdzenia błędów, jakie są i jakie zostają po skasowaniu, ewentualnie miał na uwadze wymiane kostki stacyjki, albo poszukał gdzieś w problemu w module gem, bo to on zdaje się odpowiada za to wszystko co ci się wyłącza.
W każdym razie, napisz jakie masz błędy, skasuj, sprawdź jakie zostały i jakie wyslwieltaja się po awarii.
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 14:54   #4
doktor1969
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Witam przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale praca przez COVID trzeba dużo pracować teraz trochę wolnego więc podłączyłem komputer zero błędów a sytuacja dalej z tym że światła zewnętrzne nie gasną tylko to co w kabinie immobilizer gdyby coś to by samochód zgasł a samochód pracuje tylko znikną kontrolki na desce wyłączy się radio wentylator i wszystko wraca z tym że pozostaje kontrolka poduszki. Jadąc wyłączam silnik odpalam i jest wszystko ok. Do czasu gdy się zatrzymam wyłączę silnik np.idę do sklepu wracam odpalam samochód ujadę kilometr może 3 i to samo i tak już od jakiegoś czasu.Sprawdziłem kostki wszystko ok.Jeszcze muszę sprawdzić przekaźniki może któryś coś szwankuje.
Stary 10-03-2021, 17:05   #5
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
No dziwna sprawa wygląda tak jakby z jakiegoś powodu ginęło Ci zasilanie, bo skoro wywala i poduchy, a one mają zepelnie inny niezależny sterownik.
A czym sprawdzałeś błędy, forscanem?
Czy jakimś obd z aliexpees? Powinny być błędy chociażby zasilania, albo poduszki, skoro świeci poducha, na desce, nawet jak zgaśnie to błąd jest zapisany i się sam nie skasuje.
Zastanawiam się co się może aktywować, lub de aktywować w aucie po 1km
Dzieje się tsk niezależnie od temperatury silnika?
Stary 11-03-2021, 07:15   #6
doktor1969
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Dziś sprawdzę błędy jeszcze raz kabelek z allegro a podświetlenie gaśnie różnie raz po przejechaniu
0.5 km a innym razem po 8 km. Kontrolką od poduszki zostaje tak jak bym przekręcił stacyjkę a nie odpalał samochodu. Bo nawet w czasie jazdy jak jest zanik i powrót nie zatrzymując się przekręcam stacyjkę wyłączam samochód odpalam jeszcze raz i już jest ok.Dzieki za zainteresowanie tematem na pewno jak uda mi się naprawić dam znać.
Stary 12-03-2021, 07:59   #7
Ela.S
A nie jest luźna skrzynka-tablica z bezpiecznikami za schowkiem?? Ogrzewanie potrafi zmiękczyć przewody i kostki, przekaźniki potrafią być luźne.
Pamiętam takie coś z Forda Escorta jak tablica była luźna to gasło wszystko, a tam były zaczepy które potrafiły popękać.
Stary 12-03-2021, 12:06   #8
doktor1969
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Ok dzięki sprawdzę w wolnej chwili.Zauważyłem jeszcze że dzieje się tak jak silnik złapie temperatury.
Stary 13-03-2021, 00:29   #9
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Kup sobie taki ksbelek możesz i lepszy np. Viakena ale taki minimum.
Ściągnij ten darmowy program jest po polsku
Sprawdź tym błędy, bo na pewno masz, jak kliniesz na dany błąd to masz (zamrożone ramki) czyli opis wszystkich parametry auta w jakich wystąpił dany błąd.
Stary 23-12-2021, 10:40   #10
Arekklyta
Imię: Arek
Zarejestrowany: 23-12-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam. Mam ten.sam problem skad pytanie: Jaka byla przyczyna awarii? Pozdrawiam
Arekklyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
