Stary 11-08-2018, 17:18   #1
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie Szarpie na niskich obrotach
Mam Fusiona 1.6 w benzynke z gazem.
Problem jest tego typu, że mocno mi szarpie podczas przyspieszania z niskich obrotów. Szczególnie na niskich biegach.
W objawy mam od długiego czasu (ok.50-60.000km).
Instalacja podobno w porządku. Zresztą na benzynie też jest ten objaw tylko mniej intensywnie.
Świec zmieniłem nuz kilka kompletów. Cewkę mam trzecią, kable też zmieniłem. U jakiegoś mechanika poprosiłem o sprawdzenie luzów zaworowych. Podobno są prawidłowe.
Teraz mnie tak troche ostatnio oswieciło, ze rozrząd zmieniłem dawno temu. Moc mam. Moze jest przestawiony o jeden ząb. Myślicie ze to mogłoby powodować takie objawy jak szarpanie a na gazie strzały?
Ostatnio edytowane przez zciwo ; 11-08-2018 o 21:27
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 08:42   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Szarpie na niskich obrotach
Napisał zciwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn z jakich obrotów przy jakich biegach?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 07:26   #3
zciwo
Model: fusion
Postów: 66
Njgorzej jest na 2 biegu. Zakuast plynnie przyspieszać to jest abo strzal w kolektor albo auto skacze jak żaba
Stary 15-08-2018, 12:33   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
spytam Cię raz jeszcze:
od jakich obrotów próbujesz przyśpieszać, że szarpie?
Stary 15-08-2018, 21:51   #5
zciwo
Model: fusion
Postów: 66
Różnych. I od 2500, 2000 i od 1500. Prawidłowo powinien płynnie przyspieszać a nie dlawic się, krztusic i strzelać. On niemal w każdym zakresie obrotów ma czkawke. Dopiero powyzej 4000obr jest to nieodczuwalne.
Stary 16-08-2018, 01:21   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
To że szarpie przy 1500 obr to nie jest dziwne. Powyżej i owszem.
Na początek przeleć się tym autem po jakiejś ekspresówce tak by stale mieć te 4000 obr. Potem zatankuj np Pb98. Po opisie ja stawiałbym na złe paliwo.
Z drugiej strony pisze że masz od dawna. Wiesz, że silnik 1.6 Forda i LPG to zły pomysł? Przez jakiś czas wszystko jest ok, potem to skarbonka.
A rozrząd jak się przestawi lub pasek rozciągnie to objaw jest taki, że auto nie ma mocy, nie wkręca się na wysokie obroty, nie ciągnie i przede wszystkim na wolnych obrotach pracuje jak traktor.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
