Stary 02-09-2018, 09:40   #1
jarek1233
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Domyślnie Czy tylnia kanapa będzie pasować z wersji mk VII
Witka!
Mam transit 2004 r, czy kanapa z roku 2010r. z wersji transit mk VII będzie pasować do mojego starszego modelu ? Chce też przełożyć mocowania, rygle, haki do kanapy z nowszego modelu bo w moim nie ma ich wcale, albo ich nie widze pod sklejką, którą ktoś zamocował na podłoge.
jarek1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 16:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Czy tylnia kanapa będzie pasować z wersji mk VII do mk VI
Część elementów podłogi z modeli Mk6 i Mk7 sa takie same. Wiec można wnioskować, że jeżeli masz taką samą wersję osobową jak dawca Mk7, to siedzenia i mocowania da się przełożyć. Ale są wersje Transitów bez wzmocnień i otworów pod tylne siedzenia (najczęściej blaszaki bez okien), musisz sprawdzić co masz.
Zgredzik
Stary 02-09-2018, 22:03   #3
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Dzięki Zgredzik za odpowiedź
Mam wersje z nawiewami w suficie i przeszkolną dookoła. Mimo wszystko był używany przez poprzedniego właściciela jako jeżdzący warsztat i na podłodze jest przyklejona sklejka, która ładnie zakrywa też nadkola i troche żal mi ją demontować.
Czy da się sprawdzić spod dołu auta czy mam zamontowane wzmocnienia i otwory pod tylnie siedzenia ?
Stary 03-09-2018, 10:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał jarek1233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wzmocnienia plus otwory pod śruby rygli mocujących siedzenia są widoczne od spodu.
Ale jeżeli masz nawiewy w suficie (powinna być z tyłu także dodatkowa nagrzewnica, ewentualnie także parownik klimy oraz w suficie gałki regulacyjne tylnej nagrzewnicy), to była to wersja osobowa. Więc otwory w podłodze powinny być.
Zgredzik
Stary 17-09-2018, 10:23   #5
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Dzięki, czy to jest to mocowanie ? - zaznaczylem na zdjeciu
Stary 17-09-2018, 14:28   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tak, to są śruby mocujące rygle siedzeń, ale także mogą to być śruby mocujące płytę ze sklejki z wykładziną gumową. Te ostatnie są raczej bardziej na zewnątrz, bliżej ścian bocznych.
Jeżeli śruby chwyciła korozja, to trzeba je grzać od spodu. Ale zawsze warto je przed odkręcaniem oczyścić stalową szczotą i trysnąć WD40.
Zgredzik
Stary 17-09-2018, 19:34   #7
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Zgredzik ratujesz mnie swoją wiedzą.
Rozumiem, że śruby te co są wykręcam, montuje mocowanie jak poniżej i wkręcam z powrotem, w to wchodzi już ławka trzyosobowa
Ostatnie pytanie, czy orientujecie się czy mocowania do kanapy transit są te same do modelu mkVI i mk VII ?
Stary 17-09-2018, 20:14   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To wielka tajemnica jest .
Kiedy porównasz dwa linki z mocowaniem siedzeń dla modelu Mk6 i Mk7, to okazuje się, że niektóre numery rygli są takie same w obu rocznikach, a niektóre nie.
Mk6: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mk7: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tego dochodzi komplikacja, że rygle nawet w jednym modelu nie są wszystkie takie same. Ja kiedyś musiałem wyjąć tylną płytę i odkręcić rygle, po powtórnym przykręceniu za żadne skarby nie mogłem wpiąć kanapy. Okazało się, że konkretne rygle muszą być w konkretnych miejscach... Dla kogoś kto ma nawet kpl rygli, ale kupionych luzem, ich prawidłowe założenie to może być dramatyczne przeżycie.
Jeżeli masz cierpliwość, to postudiuj wykazy części wg katalogów:
rosyjski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
angielski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Angielski jest o tyle lepszy, że mniej więcej opisane są modele do jakich te części pasują. W rosyjskim nie ma tego.
Przykład z angielskiego:
Niezależnie od siedzeń wpinanych w rygle, są montowane siedzenia przykręcane na stałe. Bywają też siedzenie które po wypięciu z rygli podnoszą się o kilka cm na nóżkach ze sprężynami, zakończonych kółeczkami i można je toczyć w dowolnym kierunku. Istotne o tyle, że jedna kanapa waży prawie 90 kg. Ja takie siedzenia właśnie mam, ale nigdy ich gdzie indziej nie spotkałem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-09-2018 o 20:46
Stary 17-09-2018, 21:19   #9
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Hmm nie wiem już sam czy się pakować w dostawienie takiej ławki. Wygląda na dużo niewiadomych
Stary 18-09-2018, 08:54   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
No... Musisz mieć pewność co bierzesz, czy będziesz miał kpl. rygli i czy w odpowiednich miejscach są u ciebie w podłodze otwory na nie.
Zauważ, że rygle muszą być mocowane na dosyć grubej sklejce, bezpośrednio do blachy podłogi nie da rady, bo rygle są wklęsłe. Otwory w sklejce pod te rygle są dosyć duże.
Pytanie, czy nie ma możliwości przełożenia sklejki z tego auta skąd masz siedzenia?
Podniosłeś sklejkę u siebie do góry i patrzyłeś czy są i gdzie jakieś otwory w podłodze? Sprawdzanie od spodu może być mylące.
To zdjęcie które zamieściłeś to z twojego samochodu? Jeśli tak, to dlaczego tam jest wkręcona śruba? To od środkowego rzędu foteli? Masz środkowy rząd foteli?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
