13-09-2018, 17:07 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Czujnik przy filtrze paliwa.
Jakiś zwierzak przegryzł mi kabelki przy samej kostce przy filtrze powietrza.
Czy można tak jeździć z odłączoną kostka? Pytam się bo zapaliło się check engine. Może wiecie jak się dokładnie nazywa narzędzie co mi zarobi kable tak jak na zdjęciu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-09-2018, 19:16 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Czujnik przy filtrze paliwa.
Piszesz o filtrze paliwa, a pokazujesz rurę filtra powietrza.
To jest czujnik, i trzeba te kable połączyc, bo nie dosć że będzie się świeciła kontrolka, to komputer bedzie dawał zwiekszone dawki paliwa, i wzrośnie spalanie. |
13-09-2018, 20:30 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Już zmianiam nazwę tematu. Tak się tym zdenerwowałem że aż się pomyliłem w nazwie.
W każdym razie mogę sobie jutro trochę pojeździć bo nic więcej niż podwyższone spalanie raczej nie grozi? Edit jednak nazwy tematu w tapatalk nie da się zmienić. |
13-09-2018, 20:31 | #4 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
jak masz dpf to go zarżniesz |
13-09-2018, 20:45 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Po jakim czasie?
Nie chodzi mi aby o tym zapomnieć i tak jeździć. Tylko czy jak zrobię parędziesiąt kilometrów przez weekend to czy będą jakieś większe konsekwencje? Bo jutro niezbyt mam czas na elektryka, temu chciałbym to załatwić w poniedziałek. |
14-09-2018, 16:52 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kilkadzoesiat kilometrow szkod nie zrobi, ale nie zwlekaj z tym
Bump: Na twoim miejscu poszukalbym wtyczki z kablami na zlomie. Tak chyba najszybciej bedzie |
15-09-2018, 21:06 | #7 |
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Połącz w miejscu przegryzienia, wepnij we wtyczkę i po robocie. Tak bym zrobił.
