Stary 02-06-2013, 19:45   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie stukanie nadwozia po stronie kierowcy
Witam jestem użytkownikiem mondeo mk4 ghia 2007. Od momentu zakupu autka czyli jakieś 2 miesiące podczas jazdy słyszę stukanie, które dochodzi (tak mi się `przynajmniej wydaje) z tylnego lewego słupka. Stukanie nasila się kiedy temperatura spada poniżej 17 stopni. Nie mam pojęcia co może stukać. rozebrałem już pół samochodu i nic .powciskałem uszczelniacz pomiędzy łączenia blach przy uszczelkach zdejmowałem podsufitkę , środkowy słupek rozbieram już w trzy minuty a i tak nadal stuka przy przejeżdżaniu przez dziury Stukanie przypomina jakby ktoś stukał długopisem w dach. oparcie siedzenia tez już sprawdzałem. Nie mam już pojęcia co to może być . Jeszcze jutro rozbiorę drzwi tylne lewe . czy ktoś ma jakies pomysły?
Stary 12-03-2014, 21:34   #2
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: stukanie nadwozia po stronie kierowcy
Witam.
Dołączam się do tematu. Mam podobny problem. Na początku myślałem że to coś puka w słupku B, rozebrałem słupek, wszystkie podejrzane części poprawiłem i nic nie pomogło. Ostatnio miałem przyjemność jechać swoim samochodem z tyłu i próbowałem zlokalizować dokładniej problem i wydaje mi się że stukanie dochodzi z okolic słupka "C" gdzież na połączeniu z dachem ale dokładnie nie mogę tego zlokalizować. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 21:39   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
koledzy przeszukajcie forum,był temat stukającego słupka i z tego co pamiętam to jakaś blacha w słupku stukała więcej niepomoge
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 07:28   #4
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
U mnie lubią postukiwać klamry bocznych pasów o te plastikowe boczki
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 09:40   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja usunąłem stukanie w ASO w ramach gwarancji. Chłopaki znali temat ale nie zdradzili jak to zrobili. Jedynie co potwierdzili, że to stuki blachy.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 18:41   #6
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
U mnie tez stuka z tylu po lewej stronie. Rozebralem tylna klape, te plastiki od srodka-liczylem, ze to jakies kable, ale to nie to. Owijalem tasma zamek bagaznika-ten metalowy paląk i taki sam paląk przy tylnych dzwiach. Nawet byla poprawa ale wrocilo.... powoli znowu dostaje szalu na to pukanie.
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 20:36   #7
rimbambito
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Rocznik: 08 2007
Postów: 31
u mnie tez stukalo, pukalo , pojechalem do ASO i wyregulowali lewe tylne drzwi i przestalo, powiedzieli ze sie troszke ruszalo, pozdr
rimbambito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 20:45   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tutaj macie odpowiedź
http://forum.fordclubpolska.org/show...light=s%B3upek
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-03-2014, 21:31   #9
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Macie i nie macie. Prześledziłem już wszystkie wątki i odpowiedzi nie znalazłem, Jednym się udał usunąć przyczynę ale nie wiedzą jak a inni walczą dalej.
Może znajdzie się ktoś kto zna dokładnie temat.
Pozdrawiam.
Stary 13-03-2014, 22:47   #10
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Tak jak pisałem w innym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], stuki były w słupku B pasażera, ASO coś tam zrobiło. Pomogło na 10 km, stuki pojawiły się ponownie, po czym po kolejnych 200 km ucichło i już od 5 miesięcy spokój. Chyba jednak w ASO wiedzą co zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
