29-06-2017, 08:07 | #1 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: ford focus c-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 28
Nieszczelna klima
Posiadam focusa mk1 2004 rok kombi climatronik,mam mały problem,wczoraj po przejechaniu ok 140 km zaczęło troszkę kapać od strony pasażera na dywanik,podczas drogi nie padał deszcz a temp na zewnątrz była ok 25 st . Odkręciłem schowek i jak by z pod nawiewu kabiny coś lekko kapało. Dziś rano wracałem i też było to samo po przejechaniu ok 140 km przy włączonym climatronicu na dywaniku pasażera było mokro i też deszcz nie padał. Dodam że podczas jazdy w deszcz było sucho. czy to może być wina klimy? Proszę o podpowiedz gdzie szukać problemu |
29-06-2017, 08:13 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Odp: nie szczelna klima
np. rozszczelniona nagrzewnica
29-06-2017, 08:15 | #3 |
Szukać problemu możesz wszędzie, ale skropliny z klimatyzacji na dywanik, to nie żaden problem, tylko brak obsługi, trzeba przeczyścic rurkę odprowadzającą skropliny, powinny iść pod samochód, a jak zapchany przewód to na dywanik, dając znak kierowcy, że trzeba przepchać.
29-06-2017, 13:40 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
A gdzie powinienem szukać tej rurki? Muszę chyba ją przeczyścić bo po wyłączeniu klimatyzacji czuć niemiły zapach.
30-06-2017, 20:08 | #5 |
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Rurka odprowadzenia skroplin powinna być pod parownikiem i przez ściane grodziową wyprowadzona na zewnątrz.Musisz wjechać na kanał i poszukać jej od spodu.Jak ją znajdziesz to ją dmuchnik sprężonym powietrzem lub "ustami" ;-) .
Czy jak właczysz klimę to chłodzi?Czy jedynym objawem są skropliny?Nad dywanikiem jest jednak nagrzewnica.Parownik jest na dole między przestrzenią na nogi kierowcy i pasażera (tam gdzie filtr kabinowy). Zalecam odgrzybienie i czyszczenie raz w roku. ;-) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Bad Boy ; 30-06-2017 o 20:10 |
30-06-2017, 21:57 | #6 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Dzięki za odpowiedź. U mnie wszystko działa ok, tylko jest ten nieprzyjemny zapach po wyłączeniu klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W wolnym czasie wyczyszczę to, chociażby profilaktycznie.
27-07-2017, 14:40 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
To nie będzie już profilaktycznie a raczej zaradczo bo problem już istnieje.Możesz użyć aktywnej piany.Zapodaj ją bezpośrednio na parownik, później zamknij obudowę filtra i włącz klimę na 5-10min.Ja raczej staram się nie podawać środka do kanałów bo można coś w desce zalać (często łączenia kanałów są nad elektryką) i spowodować zwarcie.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
27-07-2017, 20:00 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Tak sobie czytam i nie wierzę. Może lepiej szczoteczka do zębów na długim drucie i ruski dezodorant do stosowania w Arktyce, albo środek na malaryczne komary z Zimbabwe?
Fachowiec zdezynfekował cały układ klimy plus wnętrze ozonem. Wyjście jednego generatora wprowadził pod filtr kabinowy, a drugi włożył do wnętrza. Cała operacja trwała niecałe 1/2h. Dostałem pyszną kawę. Pooglądałem TV siedząc w wygodnym fotelu i zapłaciłem całe 50zł. Nie róbcie sobie żartów. |
27-07-2017, 22:27 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Odp: Nieszczelna klima
Autor pewnie już poradził sobie z problemem po miesiącu czasu.
Dodam tylko że jeśli odgrzybianie klimy nie daje żadnego efektu to niestety przeważnie jest tak że parownik jest już tak zasyfiony że tylko jego fizyczne czyszczenie da efekt. Jak już nawet wyczyścić się jego nie da to tylko wymiana. Przerabiałem takie coś kilka lat temu u znajomego w Fieście. Generator ozonu 5g/h nie dawał rady. Dopiero wyjęcie parownika i jego oczyszczenie dało efekt na plus. Tak się dzieje jak ktoś bez filtra jeździ. |
