02-03-2020, 14:11 | #21 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: świeci lampka ładowania akumulatora
regulator czy nie regulator, ja bym wymontował dziada i oddał do regeneracji
zostanie dziad sprawdzony kompleksowo pod aparaturą i dostanie drugie życie nikt Ci nie powie czy regulator czy moze cos jeszcze jest problem, trzeba działać |
02-03-2020, 14:14 | #22 |
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Witam. Chciałbym podłączyć się do tematu. Posiadam Forda Focusa MK2 z silnikiem 1.6 TDCi, od niedawna gdy dynamiczniej nacisne pedał gazu podczas jazdy i obroty wzrosną powyżej 20tys zapala mi się czerwona lampka akumulatora i po pewnym czasie sama gasnie. Nie ma konkretnej reguły co do wysokości obrotów jak i nagrzania silnika, zdaza się równiez że na zimnym silniku przy niższych obrotach zapali się kontrolka a zdaz się że niejednokrotnie nie zapali się wogule, brak jakich kolwiek oznak rozładowania akumulatora, światła świecą normalnie, radio gra normalnie, wycieraczki i dmuchawa też pracują bez zarzutu. Czy może ktoś miał podobny problem?
02-03-2020, 14:39 | #23 | |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Objawy masz takie, jakby przy wzroście zapotrzebowania na prąd alternator nie wyrabiał i napięcie spada na tyle, że kontrolka daje znać. Podłącz woltomierz do gniazda zapalniczki lub spróbuj na postoju multmetrem przy przegazówce, włączonych nawiewach, grzaniu szyb itp. Zobacz, do ilu spada napięcie. Jak we wcześniejszych postach, zapewne alternator / regulator do sprawdzenia. Ew. baaardzo zły akumulator, ale po odpaleniu, z dobrym alternatorem to nawet bez akumulatora auto powinno działać. Przed diagnostyką regenracją - klasyczne oczyszczenie przewodu masowego i sprawdzenie przewodów od alternatora. Jak dalej napięcie będzie niskie przy pracującym silniku, to alternator do robienia i zapewne akumulator do wymiany (sprawdzić trzeba, ale jeśli alternator umiera, to akumulator pewnie już ledwo zipie po marnej obsłudze przezeń). |
02-03-2020, 15:24 | #24 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,534
02-03-2020, 16:55 | #25 |
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
A gdy lampka zapala się właśnie z powodu wzrostu napięcia to w tym wypadku winę ponosi tylko regulator napięcia ?
02-03-2020, 22:10 | #26 |
Postów: 870
Najprawdopodobniej tak - to pierwszy winowajca do sprawdzenia. Kontrolka pojawia się, gdy parametry napięciowe / prądowe nie mieszczą się w normie. Jak wyżej hindus doprecyzował po moim ogólnikowym napisaniu, że lampka pewnie pojawia się przy spadku napięcia po załączeniu odbiorników. Równie dobrze niesprawny regulator może dać za duże napięcie przy znacznym podbiciu obrotów silnika.
Jak wcześniej napisałem - zacznij od miernika i obserwuj napięcie. Wyczyść przewód masowy i jeśli dalej będą skoki, to wiesz co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-03-2020, 08:22 | #27 |
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Na szybko sprawdziłem napięcie na akumulatorze, na wyłączonym silniku akumulator ma 12 V z groszami, natomiast na zapalonym 14 V z groszami, próbowałem na zapalonym silniku dodawać gazu i trzymać go na 3 tys. obrotów ale napięcie na akumulatorze niewiele się zmieniało. Podejrzewam że kontrolka zapala się z powodu wzrostu napięcia ale musi to być chwilowe gdyż lampka zaraz gaśnie. Jakiś czas już tak jeżdżę i nie zauważyłem żadnych problemów z eksploatacją samochodu, żarówki też się nie przepalają bo przy za wysokim napięciu pewnie by tak było. Czy wyczyszczenie przewodu masowego w tej sytuacji może coś zmienić?
03-03-2020, 08:53 | #28 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,534
Spróbuj może kupić taki woltomierz wkładany do gniazda zapalniczki. Dużo nie kosztuje, a jak pojawi się kontrolka zerkniesz jakie wskazuje napięcie. Da Ci pogląd czy to ono powoduje zapalenie kontrolki, czy może problem jest gdzie indziej (wtedy zostają jeszcze 2 możliwe przyczyny) |
03-03-2020, 09:28 | #29 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,646
W maju wymieniałem altek. Kupiłem po regeneracji i był w nim widocznie jakiś badziewny regulator napięcia. Ładowanie było a lampka się świeciła. Wahało się według moich pomiarów między 13 a 15.5v. Niepokojący był fakt że jak kręciłem kierownica to napięcie bardzo skakało. Wiec oddałem i wzialem nowke z kartonika. I problemy ustały. |
03-03-2020, 09:36 | #30 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,534
Ale będzie widać, że napięcie lata. Wymieniać regulator w ciemno jeśli się okaże, że to luźna wtyczka sygnałowa, to trochę słabo.
