Stary 02-04-2020, 18:33   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
Domyślnie IPC brak komunikacji - nie można odczytać DTC
Cześć.
Pojawił mi się błąd.
IPC: moduł sterujący tablicą rozdzielczą - nie można odczytać DTC.
Miałem zamiar wejść w programowanie IPC i pojawił się komunikat, że procedura została przerwana.
Potem udało się zaprogramować inne rzeczy ale ponowna próba wejścia w IPC kończy się fiaskiem.
Zresetowalem IPC programem forscan lite.
Procedura się powiodła, język zmienił się na angielski,ale błąd odczytu DTC z IPC jest nadal.
Na moje oko wszystko działa tylko wyskakuje ten błąd.
Jak można się dziada pozbyć?
Okazuje się że obecnie błędu nie ma przy odczycie ma forscan lite. Procedury testowe damodiagnostyki (zmiana plansz na wyswietlaczu) przechodzi prawidlowo. Podobnie diagnostyka pod Windowsem nie sprawia problemów. Natomiast odczyt błędów pod Windowsem nadal skutkuje błędem braku odczytu DTC
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-04-2020 o 20:59
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 08:35   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: IPC brak komunikacji - nie można odczytać DTC
Jaki masz interfejs ? Kabel? BT?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 10:20   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,487
Usb CCY stn1170
Wcześniej odczytywałem błędy i nie było problemów. Dopiero próba wejścia w programowanie spowodowała taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 03-04-2020 o 11:06
Stary 03-04-2020, 13:15   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Podobnie diagnostyka pod Windowsem nie sprawia problemów. Natomiast odczyt błędów pod Windowsem nadal skutkuje błędem braku odczytu DTC
Przyznam się, że nie rozumiem co tu jest napisane... Chodzi o błąd odczytu stanu IPC przy łączeniu się z autem???
Tak czy inaczej zawsze można "podskoczyć" do sprawdzenia UCDSem "o co chodzi"...
Stary 03-04-2020, 13:35   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,487
Miałem ma myśli że kabel generalnie łączy się z innymi modułami i można wywołać procedury serwisowe. Jednakże odczyt błędów skutkuje każdorazowo błędem związanym z brakiem komunikacji z IPC.
Stary 04-04-2020, 12:24   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,487
Na chwilę obecną problem ustąpił. Zainstalowałem wcześniejszą wersję ....29 i błędów nie ma. Problem pojawiał się na ....31.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
