Stary 02-04-2020, 22:29   #1
rafal_kon
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: FIESTA
Silnik: 1242 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Kontrolka niedomkniętej klapy
Witam wszystkich.
Mam pytanko. Jak zamykam auto z pilota, zamki się zamykają, ale nie ma mignięcia kierunkowskazami (a zawsze było).
Po około 1 minucie migną kierunki, zamek się rygluje i zapala się światełko kabinowe, oświetlenie
nóg i deska rozdzielcza. I tak pozostaje.
A w trakcie jazdy zapala się kontrolka niedomkniętej klapy (chodź, jest zamknięta) i jest sygnalizacja dźwiękowa.
Zdarza się, że podczas jazdy zgaśnie kontrolka i światła kabinowe i na nogi, ale za chwilkę znowu wyskakuje komunikat o niedomkniętej klapie bagażnika.
Ten komunikat pojawia się i gaśnie. Czasem wygląda to, jak dyskoteka, pojawia się, gaśnie i na nowo pojawia.
rafal_kon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 22:46   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Kontrolka niedomkniętej klapy
Czujnik otwarcia klapy bagażnika znajduje się w zamku klapy , możesz próbować regulować rygiel zamka , ale może być i też konieczna wymiana zamka.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 03-04-2020, 12:22   #3
rafal_kon
Model: FIESTA
Postów: 10
A jak się reguluje rygiel zamka?
Stary 03-04-2020, 14:21   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał rafal_kon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręcając go od belki pasa tylnego i przesuwając go
Stary 03-04-2020, 21:46   #5
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Witam miałem podobny problem ale w moim Escape. Mnie włączał się alarm. Niestety trzeba było kupić nowy zamek. Był uszkodzony mikrowyłącznik, ale sam on nie jest w sprzedaży z jego obudową. Można oczywiście kupić sam mikrowyłacznik i go podmienić. Ja nie miałem czasu na zabawę. Polecam kupić w serwisie oryginał. Na aukcjach cena do mojego autka była wyższa.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:32   #6
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A poruszaj kostką zasilającą czujnik - miałem to samo w fuzji - odpowiednie ustawienie na styjach i klej silikonowy rozwiązało sporawe bez inwazyjnie
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 22:17   #7
rafal_kon
Model: FIESTA
Postów: 10
W piątek dostałem się do zamka. Zdemontowałem go na zewnątrz i spryskałem całego WD40 (dość intensywnie).
W sobotę nadal pojawiała się informacja graficzna i dźwiękowa o otwartej klapie bagażnika. Dzisiaj, jadąc rano do pracy, wszystko wróciło do normy. Wszystko jest w porządku. Ciekawe czy to tylko chwilowe, czy też penetracja czynnika WD40 zadziałała tak skutecznie, że usterka znikła.
Będę obserwował zachowanie auta przez kilka dni i zobaczymy czy WD40 był strzałem w dziesiątkę.
Pozdrawiam serdecznie.
Stary 07-04-2020, 08:16   #8
Ela.S
W każdym zamku jest wmontowany mikrostyk który ulega awarii.
Samego mikrostyka nie wymienisz (chyba że masz dużo czasu i cierpliwości, bo ja wymieniłam a drzwiach kierowcy) jedynie cały zamek. Więc WD zadziała na chwilę i usterka powróci może z większym niedomaganiem. Przerabiałam to i piszę z doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2020, 17:20   #9
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w klamce tylnej klapy w fieście mk7 mikroprzełącznik bardzo łatwo się wymienia, sam to robiłem i jeśli ktoś trzymał choć raz lutownicę w ręku to da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 18:50   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał pkraska31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie chodzi o mikrostyk w "klamce" do otwarcia klapy , tylko o mikrostyk - czujnik zamknięcia , znajdujący się w zamku klapy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
