Stary 28-09-2020, 18:07   #1
noe43
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Domyślnie on dostaje się do oleju
Witam kolegów pojawił się problem z dostawaniem się oleju napędowego do oleju dwa tygodnie jazdy i jest ponad miarke auto nie ma dpf-a tylko katalizator silnik 1,6 tdci i przebieg 120tyś nie wiem co robić bo kazdy mechanik mówi co innego
pomocy
noe43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 18:16   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: on dostaje się do oleju
Samochód ma moc, nie ma problemu z odpaleniem, nic się z nim nie dzieje oprócz tego?
Co mówią mechanicy?
Jak wygląda przy wtryskach?
2005 rok i 120k przebiegu?
Masz wersję 90KM?
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 28-09-2020 o 18:26 Powód: pytanie
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 20:15   #3
noe43
Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
pali bez problemu moc ma wtryski sprawdzone ok
mechanik twierdzi że uszczelniacze na tłokach padły aż dziwne że przy takim przebiegu
1,6 109ps
Stary 28-09-2020, 20:32   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Wyciągali wtryski? założyli nowe uszczelki?
Jest to dziwne że uszczelniacze poszły, tylko czy napewno samochód ma taki przebieg?
Kolejna kwestia jak często było olej wymieniany?
Stary 28-09-2020, 21:15   #5
noe43
Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
przebieg jest 100% osobiście sprowadzony uszczelki też nowe serwisowany wg książki dziwne to
Stary 28-09-2020, 21:18   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
wg książki czyli?
Stary 29-09-2020, 07:54   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał noe43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomocy
Co robić? - Użyć przecinków i kropek, bo fatalnie się czyta i poprawić na tys.* Co to jest tyś?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-09-2020 o 11:32
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 10:13   #8
noe43
Imię: mariusz
Model: focus cmax
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
olej wymieniany regularnie co 15tys. od nowości
Stary 29-09-2020, 10:42   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
ON najczęściej dostaje się do oleju silnikowego poprzez pompę wtryskową w silnikach ,di, lub pompę wysokiego ciśnienia w silnikach ,ci,..
Sporadycznie może się również dostawać, ale tylko w silnikach z bardzo dużym przebiegiem, co mają już agonalną kompresję w cylindrach, poprzez wtryski. Ale wtedy łatwo zaobserwować, bo silnik przy pierwszym uruchomieniu, przez parę sekund grzechocze tak, jak by w cylindrach były małe kamienie, lub nie da się uruchomić wcale, jak temperatura zewnętrzna jest poniżej O stopni.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 11:15   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Olej wymienia się co 15tyś. lub co roku. Jeżeli jazda głównie w mieście to lepiej co 10-12tyś.
Czyli na jednym oleju jeździłeś nawet 2-3 lata zamiast roku. Mam nadzieję, że chociaż był to olej 5W30.
To co napisał Jaryska też jest możliwe.
Jeżeli nie masz DPFa tak jak piszesz (norma Euro 3) to wtryski które mechanik wykluczył, pompa tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dalej nieszczelności w samym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
