Stary 06-10-2020, 16:11   #1
pretec
Avatar pretec
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Mondeo Vignale MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 13
Domyślnie skrzynia biegów A8- głośna praca
Witam szanownych użytkowników.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Przejrzałem forum i podobnego tematu nie znalazłem.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów a dokładnie głośną pracą po przełączeniu z N na pozycję D. Głośność wzrasta z poziomu 43 dB do ok. 54 dB.
Próba wykonana w podziemnym garażu, więc bez żadnych dodatkowych dźwięków z zewnątrz. Po przejechaniu 20 km, silnik rozgrzany.
Dokładnie wygląda to tak:
Samochód odbierałem nowy z salonu, dwa miesiące temu i wszystko było w porządku. Objawy pojawiły się niedawno, przy przebiegu ok. 2 300 km.
Zanim podjadę do ASO chciałbym to skonsultować, może ktoś miał podobny problem i jednak ten typ tak nie ma.
Oprócz hałasu wyczuwalne są wyraźne drgania, które przenoszą się na nadwozie i niestety na siedzenia. W mojej ocenie skrzynia ma dość niską kulturę pracy i podczas jazdy potrafi szarpnąć, a reakcja na gaz nie jest płynna,często opóźniona i mimo łagodnego naciśnięcia, skutkuje jakby chwilowym zawieszeniem skrzyni, i nagłym dość gwałtownym,niekontrolowanym przyspieszeniem.
Ostatnio edytowane przez pretec ; 06-10-2020 o 16:29
pretec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 16:33   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: skrzynia biegów A8- głośna praca
Jedz do Aso niech robią
Stary 06-10-2020, 17:40   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
pytanie czy przełączanie z D na N i N na R objawia się jakiegoś typu chrząknięciem czi czy szarpnięcie występuje pomiędzy biegiem 4 a 5 ? To że jest głośniej podczas załączonego trybu D to normalne to jest skrzynia hydrokinetyczna tutaj cały czas jest podawane ciśnienie na sprzegło hydrokinetyczne konwertera momentu obrotowego i silnik jest tym samym cały czas delikatnie obciążony ale nie powinno być jakiś znaczących drgań . Jeśli powyższe opisane przeze mnie symptomy występują jedź do ASO niech wgrają nowsze oprogramowanie do skrzyni i niech ją zzadaptują na nowo .
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 06-10-2020 o 17:44
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 18:05   #4
pretec
Avatar pretec
Postów: 13
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy przełączeniu z N na D lub R jest szarpnięcie, z tym, że czasami wyraźniejsze ale bez jakiś specjalnych pojedynczych niepokojących dzięków . Pomiędzy 4 a 5 jest Ok. Po załączeniu D było wcześniej trochę głośniej, to się zgodzę, bo zaraz po odebraniu było słychać delikatną różnicę w pracy skrzyni. Ale obecnie natężenie dźwięku jest dużo wyższe, mało komfortowe i dodatkowo sam rodzaj dźwięku wpływa niekorzystnie na jego odbiór.
ASO pewnie i tak odwiedzę ale chcę się wcześniej przygotować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2020, 18:09   #5
Piotr_V6
Postów: 696
tak jak napisałem nowe oprogramowanie dla skrzyni do tego modelu zapytaj się w ASO czy już dysponują za oceanem to już dość znany problem tych skrzyń.
Stary 08-10-2020, 08:02   #6
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Ja obstawiam koło zamachowe.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 15:31   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
W hydrokinetyku ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
