Stary 08-09-2019, 10:37   #1
jimback
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 19
Postów: 9
Domyślnie Świst powietrza
Cześć, od niecałego miesiąc jeżdżę nową Kugą w titanium, niestety zauważyłem strasznie irytujący problem, dokładnie od prędkości 60km/h wzwyż słychać świst powietrza przy lewym uchu kierowcy (jakby od lusterka lub uszczelki słupka B), oczywiście przy zamkniętych szybach, zastanawiam się czy ten typ tak ma, czy jest to jakaś wada fabryczna która tworzy to zawirowanie powietrza.
jimback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:35   #2
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Domyślnie Odp: Świst powietrza
Mam to samo . Ten typ tak chyba ma . W porównaniu do mk1 nowa kuga jest kiepska pod względem opływu powietrza . Nawet po otwarciu okna w mk1 wiatr tak nie hulał po kabinie . Osobiście zastanawiam się nad owiewkami dostępnymi na stronie Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas jazdy w deszczu zauważyłem ,że drobinki wody porywane przez wiatr z lusterka "walą"równo w róg szyby drzwi na górze . O uchyleniu okna w czasie deszczu nawet nie ma mowy bo pada do środka . W tym temacie po prostu inżynierowie Forda się nie popisali .
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:47   #3
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Ja miałem taki świt ale w gornej części dachu. Powodem tego stanu był brak uszczelek w belkach dachowych(montowanych od spodu). Uszczelki uzupełnione i nastała błoga cisza. Nic już nie piszczy nie śwista.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:56   #4
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
No ten typ tak raczej nie ma (piszę za siebie). Póki co (też mam Kugę od niedawna) jeżdżąc do 140 nie stwierdziłem żadnych świstów. Jeżeli słyszysz to wyraźnie, a jeszcze lepiej druga osoba w Twoim aucie - wal do Gwaranta . Jak to usłyszą to jest szansa, że poprawią - wymienią uszczelkę lub wyregulują drzwi lub jeszcze coś wymyślą. Życzę zadowolenia z Kugi i pozdrawiam.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 12:29   #5
jimback
Model: Kuga
Rocznik: 19
Postów: 9
Dzięki za odpowiedzi, faktycznie zgłoszę to w wolnej chwili do ASO na gwarancji, może coś podregulują, a w obecnej chwili pozostaje mi słuchać głośniej radia, które swoją drogą gra zdecydowanie ponad przeciętnie (Spotify, CD). Ogólnie auto mega komfortowe jeśli chodzi o zawieszenie i układ kierowniczy, bez porównania do branej również pod uwagę Kii Sportage, tam jadąc po brukowanej kostce strasznie terepało cała budą, co najbardziej mnie zniechęciło, w Kudze po tej samej kostce przepływam.
Stary 08-09-2019, 13:51   #6
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ,że piszesz o uszczelkach pod relingami ?
Az pójdę i sprawdzę czy mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli miałeś coś innego na myśli to może jakąś fotkę wstaw lub opisz bardziej szczegółowo .
Stary 08-09-2019, 14:28   #7
miniupiniu
Postów: 118
Relingi masz na dachu a na relingi pod box dachowy montujesz belki. Pisałem o belkach nie relingach.
Stary 08-09-2019, 14:40   #8
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Ok wszystko jasne . Tez mi cos nie pasowało i wolałem doprecyzować bo trochę mało prawdopodobne aby czegoś w fabryce nie zamontowali. Jednak mk 1 była jakas taka odporniejsza na szumy powietrza niz mk2 FL . W mk2 najfajniejsze są nadkola z przodu . Jak wszedłem do kanału i zobaczyłem jak to lata luzno to az się płakać chce. Ford zaoszczędził na dwóch spinkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2019, 15:31   #9
jimback
Model: Kuga
Rocznik: 19
Postów: 9
Zdiagnozowałem teraz, że przy uchylonej szybie również słychać ten świst i na 90% dobiega on z przerwy między lusterkiem bocznym, a podstawą, bo po przyłożeniu palca ustaje. Spróbuję coś przykleić w to miejsce chociaż nie jest to takie proste przez automatycznie składane lusterka.
Stary 17-09-2019, 13:25   #10
cris1980
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: KUGA
Postów: 9
temat o świstach, świerszczach więc się podłączę. U mnie świerszcz się odbywa przy ok 100km/h i obrotach w granicach 1900 - 2500 poniżej nic nie słychać. Co to może być ? Przy przy otwartym oknie też to słychać.
Czytałem ze może jakiś wężyk od kolektora ale czy miał ktoś coś podobnego?
BTW Czy wam też zawieszenie tak "puka" a na żadnej stacji nic nienormalnego w nim nie wychodzi? KUGA II 2014 r.
cris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
