Stary 16-09-2019, 23:47   #1
Kotkoski1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Kuga mk1
Domyślnie Lusterka boczne nie zawsze chcą się złożyć
Mam problem z lusterkami bocznymi. Po naciśnięciu przycisku składa się raz lewe raz prawe. Gdy się zamkną, nie zawsze się chcą otworzyć. Czasem otworzy się tylko jedno. Muszę wtedy zamknąć kluczykiem drzwi i uzbroić alarm (czasem kilka razy) i wtedy się otworzą.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Ostatnio edytowane przez Kotkoski1 ; 17-09-2019 o 07:52
Kotkoski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 08:42   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Lusterka boczne nie zawsze chcą się złożyć
Zajrzyj do wiązki w drzwiach czy nie przełamania.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 09:02   #3
Kotkoski1
Imię: Darek
Model: Kuga mk1
Sprawdzałem już i nic nie znalazłem. Wydaje mi się, że jest to głębszy problem bo obydwa lusterka się zacinają. Raz jednom, raz drugie nie działa.
Stary 28-01-2022, 10:56   #4
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Odgrzeje trochę kotleta 😁
Parę razy nie otworzyło mi się lusterko prawe. Wsiadłem do środka wcisnąłem przycisk sterowania i zaskoczyło. Teraz już problem się zrobił większy. Otwiera się normalnie za każdym razem bez problemu. Ale jak zamykam to nie chce się złożyć. Silnik buczy i troszkę je rusza ale tylko troszkę i lustro stoi a silnik buczy cały czas. Jak je delikatnie nawet dotkne ręką to wtedy się składa. Nie wiem dokładnie gdzie szukać problemu. Dr
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 12:56   #5
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
"Jak je delikatnie nawet dotkne ręką to wtedy się składa. Nie wiem dokładnie gdzie szukać problemu."
Już zdiagnozowałeś przyczynę, ale o tym nie wiesz. Padł silnik napędu mechanizmu składania lustra. Masz dwie opcje:
1. Kupujesz używane lusterko.
2. Kupujesz nowy silniczek na AliExpress, po uprzednim demontażu własnego lusterka w celu odczytania numeru z silniczka.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 13:16   #6
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Tak myślałem że silniczek nie daje już rady. Kupiłbym drugi, ale dużo czasu na zakup i przesyłkę z Ali trezba czekać. Poszukam lusterka chyba lepiej. One się różnią ilością pinów? Bo nie.wiem jakie szukać. Mam grzane sterowane i z podświetleniem no i składane (prawie)
Stary 28-01-2022, 14:03   #7
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Co do kupna lustra kompletnego to nie przejmuj się elementem lakierowanym, przełożysz ze swojego. Kupując używkę miej na uwadze, że silnik po pracuje miesiąc może rok albo i dłużej jak dobrze trafisz.
Co do ilości pinów to dla Twojej opcji podają 8 Pin.
Tutaj przykład nówki sztuki - naturalnie chińczyk ale Nowy.
Stary 28-01-2022, 14:17   #8
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Dziękuję kolego. Chyba to najlepsze rozwiązanie. Ten lakierowany to widziałem że można przełożyć i po problemie. A tu faktycznie nowe to nowe podziała pewnie dlu,ej niż używka w niewiadomym stanie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
