30-11-2020, 13:46 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Ford Mondeo Mk5, HB
Postów: 11
ACM - nie pamięta właczonej ostatnio stacji.
Mam taki problem z radiem. Od jakiegoś czasu po przyjściu do auta, radio włącza się na falach długich, nie pamięta właczonej ostatnio stacji. Przestawiam na FM, wybieram zapisaną stację i jadę. Po wyłączeniu samochodu i powtórnym uruchomieniu radio już się nie włącza, tzn. nie reaguje na włączenie na panelu SYNC, jak i przy naciścięciu pokrętła głośności.
W Forscan ACM jest wtedy niewidoczny, są błędy z kilku modułów, o braku komunikacji z ACM. Po nocy, przychodzę do auta i znów radio się włącza, ale na AM. Podejrzewałem uszkodzenie ACM, ale po wymianie na inny, objawy są takie same. Macie jakieś pomysły? |
30-11-2020, 17:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: ACM - nie pamięta właczonej ostatnio stacji.
2) wyłączony "metodą Przemkową" (z YT, FB i innych takich głupot) "system Start/Stop" - a tak na prawdę wyłączony BMS (system monitorowania akumulatora). Takie m.in. są skutki uboczne niezbyt mądrych działań... |
10-12-2020, 18:37 | #3 |
Imię: Adam
Postów: 11
Dziękuję tedi_k za odpowiedź.
Rzeczywiście miałem wyłączony "system Start/Stop" metodą tzw. Przemkową. Włączyłem go ponownie. Akumulator ma tyle co auto, czyli 3 lata. Wczoraj go podładowałem. Nie wiem w sumie w jakim jest stanie. Z radiem nadal problemy, od 2 dni w ogóle się nie włącza. Jak wyczytałem, przy słabym akumulatorze nie włącza się grzanie przedniej szyby. U mnie działa. System start/stop też mi dziś zadziałał. Jeszcze jeden objaw. Jeżdżę na oponach zimowych bez czujników. System oczywiście zauważył po jakimś czasie brak czujników i alarmował przy każdym uruchomieniu samochodu o ich braku. Odkąd radio nie działa, nie ma też komunikatu o braku czujników, tak jakby jakiś moduł też został zresetowany. Dziś zrobiłem kilka kilometrów i samochód nadal nie zauważył braku czujników w kołach. Co może być przyczyną, bo cały czas nie działa mi radio? Ostatnio edytowane przez anejman ; 10-12-2020 o 18:46 |
11-12-2020, 18:56 | #4 |
Imię: Adam
Postów: 11
Dziś nadal radio martwe. Myślicie, że jest sens resetu BMS? Chyba najpierw powinien odciąć grzanie przedniej szyby, a to działa.
Jakieś pomysły co może być nie tak? |
11-12-2020, 19:08 | #5 | |
Postów: 17,034
Mógł paść ACM po prostu.
11-12-2020, 19:29 | #6 | |
Imię: Adam
Postów: 11
