Stary 30-11-2020, 21:45   #11
roki30
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Domyślnie Fiesta MK6 2008r. nie otwiera się bagażnik
Witam wszystkich,
Mam problem z bagażnikiem w mojej Fieście MK6 z 2008r. A mianowicie nie chce się otwierać bagażnik z przycisku na pulpicie oraz z kluczyka. Nie słychać żadnych dźwięków po naciśnięciu przycisków.
Kiedy przycisnę dwukrotnie przycisk na pilocie to zamiast otworzyć się bagażnik zapalają się światła pozycyjne z przodu oraz świata z tyłu. Rozbierałem w klapie bagażnika obudowę plastikową lecz niebardzo nawet wiem gdzie szukać problemu. Wszystko wyglądało tam praktycznie jak nowe. Żadnej rdzy, brudu czy uszkodzeń. Wyciągałem też przycisk na pulpicie, oba kabelki są połączone, spryskałem WD40 - nic nie pomogło.
Bardzo proszę o pomoc w tej mojej niedogodności. Otwieranie bagażnika tylko kluczykiem to żadna frajda.
Pozdrawiam serdecznie
Rafał
roki30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 13:01   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Fiesta MK6 2008r. nie otwiera się bagażnik
Napisał roki30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy gdzieś się nie dostała woda, stawiam że tak i elektryka oszalała.
I stawiam na zamek w drzwiach kierowcy lub moduł GEM (z lewej strony deski rozdzielczej i pedałów).
Może też być że sam czujnik otwarcia klapy bagażnika padł, albo sam siłownik. Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie tych elementów.
W GEM do sprawdzenia piny C1-20 wtyczka czarna (czujnik klapy) + C2-5 wtyczka brązowa (zasilanie siłownika klapy).
Sam przycisk idzie bezpośrednio do GEM (C5-14), ale skoro nie działa też pilot, więc ten można zostawić w spokoju.
Stary 22-12-2020, 16:52   #13
roki30
Postów: 24
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem dzisiaj siłownik - reaguje na sygnał z pilota, słychać cyknięcie i widać delikatny ruch siłownika. Jednak jest zbyt słaby aby odblokować zamek bagażnika. Przesmarowałem go, skróciłem sprężynę o 2 zwoje ( jak sugerował jeden z internautów prowadzących kanał odnośnie Forda Fiesty MK6 ). Niestety nic nie pomogło. Zamówiłem nowy zamiennik siłownika i mam nadzieję, że to pomoże. Najważniejsze, że dochodzi zasilanie do samego siłownika.
Dam znać działa.
Stary 23-12-2020, 07:10   #14
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Nie otwiera się bagażnik
Miałem to samo u siebie. Wymiana siłownika pomogła i działa do dziś.
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:01   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
to ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2020, 14:46   #16
roki30
Postów: 24
Bump:
No niestety nie pomogło. Ale strona super.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez roki30 ; 24-12-2020 o 14:48
Stary 24-12-2020, 22:38   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Bump:
Pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam również
(widać u mnie był ten siłownik mniej zużyty, szkoda że musiałeś ponieść koszt nowego)
Stary 25-12-2020, 09:12   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
"Koszt" o ile można to tak nazwać to wydatek 50zl za nowy zamiennik.
Tyke co 10l paliwa.
Stary 25-12-2020, 10:06   #19
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
A są (i gdzie są) nowe zamienniki za 50zł? Pytam bo nie widziałem. Widziałem tylko oryginały za ponad 300.
Stary 25-12-2020, 11:28   #20
Antej
Postów: 7,485
Chyba w zeszłym roku kupowalem, a moze to już dwa lata....
Portal z wysylkami smart. Wystarczy poszukac,nadal są.
Wyszlo ze mam go 2.5 roku i zadnych problemów,kupiony za 45zl z wysyłką.
zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
