29-11-2009, 13:27 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: MK3 Ghia
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Postów: 34
falujace obroty
witam
ostatnio rozwiazalem problem spalania stukowego-wymiana swiec i dobre paliwo pomoglo ale mam jeszcze problem z falowaniem obrotow np: jade sobie , wzucam na luz i obroty oscyluja miedzy ok 750 a 2000 az do zatrzymania sie. czasami przy zmianie biegow jak wcisne sprzeglo na troche dluzej to obroty zawiesza sie w momencie kiedy wcisne sprzeglo np 3000. wyczyscilem krokowy- nie pomoglo . wymienilem krokowy- nie pomoglo co jeszcze moge zrobic?? |
29-11-2009, 13:57 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Odp: falujace obroty
Może coś z przepływomierzem.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
29-11-2009, 14:04 | #3 |
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
a jak to mozna sprawdzic?
29-11-2009, 14:15 | #4 |
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Jeżeli jest uszkodzony elektronicznie to na komputerze ale wtedy powinien świecić się "check engine". Jeżeli jest uszkodzony mechanicznie to tylko dobry mechanik.
Ale sprawdź jeszcze czy napewno nie łapie nigdzie lewego powietrza. Pozatym przejżyj sie dobrze wszystkiemu pod maska czy nie spadł jakis węzyk od podciśnienia, a może jakaś kostka się wypieła, lub jakiś przewód nie łączy.
29-11-2009, 15:00 | #5 |
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
odpialem przeplywke pojezdzilem kawalek i zadnej roznicy,dalej faluje.
a po 10 min zapalil sie check engine...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-11-2009, 18:05 | #6 |
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
sprawdzilem przewody podcisnienia nic nie jest uszkodzone czy odpiete
jakie moga byc tego przyczyny?? |
30-11-2009, 10:01 | #7 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
Proponuję sprawdzić EGR, może być uszkodzony i dostaje lewe powietrze.
30-11-2009, 17:03 | #8 |
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
przedwczoraj wyciagalem EGR byl troche okopcony zaworek w srodku chodzil gladko.
juz brak mi pomyslow...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro listonosz przyniesie kabelek obd 2 to podlacze do laptopa i poszukam... |
12-12-2009, 14:10 | #9 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
ford mondeo 2.0 tdci 130 km |
18-08-2018, 08:29 | #10 |
Zarejestrowany: 18-08-2018
Model: Ford mk3
Falujace obroty
Cześć wszystkim,
Mam mały problem z autem. Posiadam Forda Mondeo mk3 2003 r. 2.0 benzyna. Problem polega na tym że gdy silnik jest zimny (z rana) to strasznie faluja mi obroty. Na pierwszych trzech skrzyżowaniach gdy muszę się zatrzymać gaśnie mi silnik. Cewka zapłonowa niedawno wymieniona, przewody też. Wczoraj wymieniłem uszczelke pod klawiatura, ponieważ na świecy pojawił się olej. Wczoraj także wymieniłem świece. Co może być przyczyną? Miałem podłączony do komputera i pokazało wypadanie zapłonu. Co myślicie na temat silniczka krokowego? Gdzie on się znajduje i czy idzie go wyczyścić? Mam go także w gazie ale na benzynie też tak robi. Proszę o pomoc |
